Solution Hager IEB/KNX et clavier afficheur texte lcd d'une autre marque.
Pour moi la question n'est pas très claire.
Mais pour première réponse, je dirais oui on peut adjoindre à
l'installation n'importe quel produit d'entrée KNX (et de n'importe
quelle marque) pouvant envoyer des n° de scènes.
La réponse dépend également du budget, il y a par exemple les écrans
tactiles Jung ou ABB (Busch Jaeger) qui vont permettre de faire, mais
on dépasse les 1000€.
D'après ce que je comprends tu souhaites centraliser les commandes de
scénarios au même endroit. Il y a la solution de rajouter des boutons
(x6) ou une télécommande 8 cnx, 24 cnx ...
On 10 oct, 15:36, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Novie dans le domaine de la domotique, je désires savoir si une
> solution dite "hybride" est envisageable pour palier à une limitation
> d'un système Hager.
> Nous avons une armoire Hager Tebis avec des modules pour gestion de
> lumières "switch ou dimmer" et d'automations via des modules :
> TXA 213 - 223 - TX 204c...
> et le TX 111 Tebis
> Nous avons pour commander tout cela de mulitples inters boutons
> poussoirs Hager (6 touches).
> Le problème et qu'il est impossible de programmer un Inter Hager pour
> utiliser les touches afin de faire défiler des scènes pré programmées,
> et qu'il est impossible de programmer plus de scènes que de boutons
> poussoirs disponibles...
> Donc la question est : peut on venir greffer un Inter avec affichage
> text et deux touches + et - ou ecran lcd, afin d'y programmer et
> d'acc_der un certain nombre de scènarios supplémentaires ?
> Et si oui, quels équipement faut il adjoindre au système Hager ?
> Merci....(Espérant que la question est claire :o)
> Alexandre.
Solution Hager IEB/KNX et clavier afficheur texte lcd d'une autre marque. - par tical1969@gmail.com - 10/10/2007, 14:36:42
Solution Hager IEB/KNX et clavier afficheur texte lcd d'une autre marque. - par mickg - 10/10/2007, 15:18:44
Solution Hager IEB/KNX et clavier afficheur texte lcd d'une autre marque. - par tical1969@gmail.com - 10/10/2007, 15:54:16
