11/10/2007, 13:40:15
Bonjour, Michael
1/ J'ai besoinde créer , stocker et rappeler sur le "pannel" environ 16
scènes.
2/ L'installation c'est faite via le TX100
3/ Je ne possède pas et ne connais que de nom ETS (point encore vu le
logiciel)
4/ A ce jour je suis en recherches de possibles intégrateurs ( pour des
misisions à l'export) sachant intégrer des solutions hybrides hager KNX/EIB
avec systèmes AMX.
Pour le pannel je recherche quelque chose du style de la photo jointe : un
pannel ou l'on peut faire défiler les scènes, avec un simple afficheur lcd.
Bonne journée.
Alexandre
Le 10/10/07, mickg <mickael.gautier@wanadoo.fr> a écrit :
> Il faut comprendre que les scénarios KNX ne sont pas stockés dans les
> boutons poussoirs Hager (Kallysta je suppose) mais dans les modules de
> sorties (TXA223, 213, 204...). Les boutons ne servent qu'à envoyer un n
> ° de scénario (en principe de 1 à 32 chez Hager) vers les modules en
> tableau qui mettent leurs sorties dans l'état programmé pour chaque n°
> de scénario.
> Par contre un écran tactile ABB ou Jung est capable soit d'envoyer un n
> ° de scénario comme décrit ci-dessus, mais également de faire un
> scénario interne cad d'envoyer une séquence de plusieurs commandes à
> suivre.
> Le type de point de commande dont tu parles "bouton avec afficheur"
> n'existe pas à ma connaissance.
> De combien de scènes as tu besoin?
> Possèdes-tu le logiciel ETS?
> As tu un intégrateur domotique et comment a été programmée
> l'installation (ETS ou TX100)?
> On 10 oct, 16:54, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> > Merci Mickg pour la réponse;
> > En effet je désire ajouter des scènarios supplementaires sur "control
> > panel" sans toutefois installer des boutons poussoirs supplémentaires.
> > Là ou je ne suis en effet peut être pas claire, c' est le fait que
> > pour stocker des nouveaux scénarios, je ne veux pas ajouter d'inters
> > hager, donc que dois je ajouter comme matériel....( à moins que le
> > nouveaux scénarios puissent être directement stockés dans le "futur
> > nouveau contol pannel".
> > Afin de limiter les couts, un simple afficheur texte avec défilement
> > des scnènarios par N° ou Nom, me suffirait amplement, car le couts des
> > ecrans tactiles sont un peu prohibitifs.
> > Alexandre
> > On 10 oct, 16:18, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Pour moi la question n'est pas très claire.
> > > Mais pour première réponse, je dirais oui on peut adjoindre à
> > > l'installation n'importe quel produit d'entrée KNX (et de n'importe
> > > quelle marque) pouvant envoyer des n° de scènes.
> > > La réponse dépend également du budget, il y a par exemple les écrans
> > > tactiles Jung ou ABB (Busch Jaeger) qui vont permettre de faire, mais
> > > on dépasse les 1000€.
> > > D'après ce que je comprends tu souhaites centraliser les commandes de
> > > scénarios au même endroit. Il y a la solution de rajouter des boutons
> > > (x6) ou une télécommande 8 cnx, 24 cnx ...
> > > On 10 oct, 15:36, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > Novie dans le domaine de la domotique, je désires savoir si une
> > > > solution dite "hybride" est envisageable pour palier à une
> limitation
> > > > d'un système Hager.
> > > > Nous avons une armoire Hager Tebis avec des modules pour gestion de
> > > > lumières "switch ou dimmer" et d'automations via des modules :
> > > > TXA 213 - 223 - TX 204c...
> > > > et le TX 111 Tebis
> > > > Nous avons pour commander tout cela de mulitples inters boutons
> > > > poussoirs Hager (6 touches).
> > > > Le problème et qu'il est impossible de programmer un Inter Hager
> pour
> > > > utiliser les touches afin de faire défiler des scènes pré
> programmées,
> > > > et qu'il est impossible de programmer plus de scènes que de boutons
> > > > poussoirs disponibles...
> > > > Donc la question est : peut on venir greffer un Inter avec affichage
> > > > text et deux touches + et - ou ecran lcd, afin d'y programmer et
> > > > d'acc_der un certain nombre de scènarios supplémentaires ?
> > > > Et si oui, quels équipement faut il adjoindre au système Hager ?
> > > > Merci....(Espérant que la question est claire :o)
> > > > Alexandre.- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -
scènes.
logiciel)
avec systèmes AMX.
Bonne journée.
Alexandre
> de scénario.
> suivre.
> > Alexandre
> > > > Bonjour,
> limitation
> > > > d'un système Hager.
> > > > et le TX 111 Tebis
> pour
> programmées,
