11/10/2007, 15:51:41
Bonjour Alexandre,
Je pense avoir trouvé des produits correspondants à ton besoin.
Ce sont les display Gira ou Berker
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...talog/1392
Ils permettent de créer 12 pages de 4 lignes de 16 caractères. Et
chaque ligne peut permettre l'envoi de 2 scènes différentes (autres
fonctions possibles)
Le prix est correct (il faut ajouter un BCU à env 70€)
Par contre pour intégrer ce produit sur ton instal, il faut la copie
du projet TX100 si il a été fait en mode expert ETS. Sinon il faut
refaire le projet de A Ã Z par ETS (et c'est sans doute ce qu'il y a
de mieux à faire).
Mickaël
On 11 oct, 14:40, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour, Michael
> 1/ J'ai besoinde créer , stocker et rappeler sur le "pannel" environ 16
> scènes.
> 2/ L'installation c'est faite via le TX100
> 3/ Je ne possède pas et ne connais que de nom ETS (point encore vu le
> logiciel)
> 4/ A ce jour je suis en recherches de possibles intégrateurs ( pour des
> misisions à l'export) sachant intégrer des solutions hybrides hager KNX/EIB
> avec systèmes AMX.
> Pour le pannel je recherche quelque chose du style de la photo jointe : un
> pannel ou l'on peut faire défiler les scènes, avec un simple afficheur lcd.
> Bonne journée.
> Alexandre
> Le 10/10/07, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> a écrit :
> > Il faut comprendre que les scénarios KNX ne sont pas stockés dans les
> > boutons poussoirs Hager (Kallysta je suppose) mais dans les modules de
> > sorties (TXA223, 213, 204...). Les boutons ne servent qu'Ã envoyer un n
> > ° de scénario (en principe de 1 à 32 chez Hager) vers les modules en
> > tableau qui mettent leurs sorties dans l'état programmé pour chaque n°
> > de scénario.
> > Par contre un écran tactile ABB ou Jung est capable soit d'envoyer un n
> > ° de scénario comme décrit ci-dessus, mais également de faire un
> > scénario interne cad d'envoyer une séquence de plusieurs commandes Ã
> > suivre.
> > Le type de point de commande dont tu parles "bouton avec afficheur"
> > n'existe pas à ma connaissance.
> > De combien de scènes as tu besoin?
> > Possèdes-tu le logiciel ETS?
> > As tu un intégrateur domotique et comment a été programmée
> > l'installation (ETS ou TX100)?
> > On 10 oct, 16:54, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> > > Merci Mickg pour la réponse;
> > > En effet je désire ajouter des scènarios supplementaires sur "control
> > > panel" sans toutefois installer des boutons poussoirs supplémentaires.
> > > Là ou je ne suis en effet peut être pas claire, c' est le fait que
> > > pour stocker des nouveaux scénarios, je ne veux pas ajouter d'inters
> > > hager, donc que dois je ajouter comme matériel....( à moins que le
> > > nouveaux scénarios puissent être directement stockés dans le "futur
> > > nouveau contol pannel".
> > > Afin de limiter les couts, un simple afficheur texte avec défilement
> > > des scnènarios par N° ou Nom, me suffirait amplement, car le couts des
> > > ecrans tactiles sont un peu prohibitifs.
> > > Alexandre
> > > On 10 oct, 16:18, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > > Pour moi la question n'est pas très claire.
> > > > Mais pour première réponse, je dirais oui on peut adjoindre Ã
> > > > l'installation n'importe quel produit d'entrée KNX (et de n'importe
> > > > quelle marque) pouvant envoyer des n° de scènes.
> > > > La réponse dépend également du budget, il y a par exemple les écrans
> > > > tactiles Jung ou ABB (Busch Jaeger) qui vont permettre de faire, mais
> > > > on dépasse les 1000€.
> > > > D'après ce que je comprends tu souhaites centraliser les commandes de
> > > > scénarios au même endroit. Il y a la solution de rajouter des boutons
> > > > (x6) ou une télécommande 8 cnx, 24 cnx ...
> > > > On 10 oct, 15:36, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> > > > > Bonjour,
> > > > > Novie dans le domaine de la domotique, je désires savoir si une
> > > > > solution dite "hybride" est envisageable pour palier à une
> > limitation
> > > > > d'un système Hager.
> > > > > Nous avons une armoire Hager Tebis avec des modules pour gestion de
> > > > > lumières "switch ou dimmer" et d'automations via des modules :
> > > > > TXA 213 - 223 - TX 204c...
> > > > > et le TX 111 Tebis
> > > > > Nous avons pour commander tout cela de mulitples inters boutons
> > > > > poussoirs Hager (6 touches).
> > > > > Le problème et qu'il est impossible de programmer un Inter Hager
> > pour
> > > > > utiliser les touches afin de faire défiler des scènes pré
> > programmées,
> > > > > et qu'il est impossible de programmer plus de scènes que de boutons
> > > > > poussoirs disponibles...
> > > > > Donc la question est : peut on venir greffer un Inter avec affichage
> > > > > text et deux touches + et - ou ecran lcd, afin d'y programmer et
> > > > > d'acc_der un certain nombre de scènarios supplémentaires ?
> > > > > Et si oui, quels équipement faut il adjoindre au système Hager ?
> > > > > Merci....(Espérant que la question est claire :o)
> > > > > Alexandre.- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> SOGECOM
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> 216 98 42 65 12 Tunisie
> Skypr ID : tical1969
> : ticalex69
> Work Hard, Render Fast, Retire Young :o)
> 126KAfficherTélécharger
de mieux à faire).
Mickaël
> Bonjour, Michael
> scènes.
> logiciel)
> avec systèmes AMX.
> Bonne journée.
> Alexandre
> > de scénario.
> > suivre.
> > > Alexandre
> > > > > Bonjour,
> > limitation
> > > > > d'un système Hager.
> > > > > et le TX 111 Tebis
> > pour
> > programmées,
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> SOGECOM
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> : ticalex69
