11/10/2007, 16:17:48
Merci Mickael
je vais regarder cela de plus pres
Dois je acheter un élément en + chez Hager, ou simplement reconfigurer avec
ETS ?
J'ai un module avec entree USB dans l'armoire Hager, cela suffit ?
Le 11/10/07, mickg <mickael.gautier@wanadoo.fr> a écrit :
> Bonjour Alexandre,
> Je pense avoir trouvé des produits correspondants à ton besoin.
> Ce sont les display Gira ou Berker
> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...talog/1392
> Ils permettent de créer 12 pages de 4 lignes de 16 caractères. Et
> chaque ligne peut permettre l'envoi de 2 scènes différentes (autres
> fonctions possibles)
> Le prix est correct (il faut ajouter un BCU à env 70€)
> Par contre pour intégrer ce produit sur ton instal, il faut la copie
> du projet TX100 si il a été fait en mode expert ETS. Sinon il faut
> refaire le projet de A à Z par ETS (et c'est sans doute ce qu'il y a
> de mieux à faire).
> Mickaël
> On 11 oct, 14:40, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour, Michael
> > 1/ J'ai besoinde créer , stocker et rappeler sur le "pannel" environ 16
> > scènes.
> > 2/ L'installation c'est faite via le TX100
> > 3/ Je ne possède pas et ne connais que de nom ETS (point encore vu le
> > logiciel)
> > 4/ A ce jour je suis en recherches de possibles intégrateurs ( pour des
> > misisions à l'export) sachant intégrer des solutions hybrides hager
> KNX/EIB
> > avec systèmes AMX.
> > Pour le pannel je recherche quelque chose du style de la photo jointe :
> un
> > pannel ou l'on peut faire défiler les scènes, avec un simple afficheur
> lcd.
> > Bonne journée.
> > Alexandre
> > Le 10/10/07, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> a écrit :
> > > Il faut comprendre que les scénarios KNX ne sont pas stockés dans les
> > > boutons poussoirs Hager (Kallysta je suppose) mais dans les modules de
> > > sorties (TXA223, 213, 204...). Les boutons ne servent qu'à envoyer un
> n
> > > ° de scénario (en principe de 1 à 32 chez Hager) vers les modules en
> > > tableau qui mettent leurs sorties dans l'état programmé pour chaque n°
> > > de scénario.
> > > Par contre un écran tactile ABB ou Jung est capable soit d'envoyer un
> n
> > > ° de scénario comme décrit ci-dessus, mais également de faire un
> > > scénario interne cad d'envoyer une séquence de plusieurs commandes à
> > > suivre.
> > > Le type de point de commande dont tu parles "bouton avec afficheur"
> > > n'existe pas à ma connaissance.
> > > De combien de scènes as tu besoin?
> > > Possèdes-tu le logiciel ETS?
> > > As tu un intégrateur domotique et comment a été programmée
> > > l'installation (ETS ou TX100)?
> > > On 10 oct, 16:54, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> > > > Merci Mickg pour la réponse;
> > > > En effet je désire ajouter des scènarios supplementaires sur
> "control
> > > > panel" sans toutefois installer des boutons poussoirs
> supplémentaires.
> > > > Là ou je ne suis en effet peut être pas claire, c' est le fait que
> > > > pour stocker des nouveaux scénarios, je ne veux pas ajouter d'inters
> > > > hager, donc que dois je ajouter comme matériel....( à moins que le
> > > > nouveaux scénarios puissent être directement stockés dans le "futur
> > > > nouveau contol pannel".
> > > > Afin de limiter les couts, un simple afficheur texte avec défilement
> > > > des scnènarios par N° ou Nom, me suffirait amplement, car le couts
> des
> > > > ecrans tactiles sont un peu prohibitifs.
> > > > Alexandre
> > > > On 10 oct, 16:18, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > > > Pour moi la question n'est pas très claire.
> > > > > Mais pour première réponse, je dirais oui on peut adjoindre à
> > > > > l'installation n'importe quel produit d'entrée KNX (et de
> n'importe
> > > > > quelle marque) pouvant envoyer des n° de scènes.
> > > > > La réponse dépend également du budget, il y a par exemple les
> écrans
> > > > > tactiles Jung ou ABB (Busch Jaeger) qui vont permettre de faire,
> mais
> > > > > on dépasse les 1000€.
> > > > > D'après ce que je comprends tu souhaites centraliser les commandes
> de
> > > > > scénarios au même endroit. Il y a la solution de rajouter des
> boutons
> > > > > (x6) ou une télécommande 8 cnx, 24 cnx ...
> > > > > On 10 oct, 15:36, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com>
> wrote:
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > Novie dans le domaine de la domotique, je désires savoir si une
> > > > > > solution dite "hybride" est envisageable pour palier à une
> > > limitation
> > > > > > d'un système Hager.
> > > > > > Nous avons une armoire Hager Tebis avec des modules pour gestion
> de
> > > > > > lumières "switch ou dimmer" et d'automations via des modules :
> > > > > > TXA 213 - 223 - TX 204c...
> > > > > > et le TX 111 Tebis
> > > > > > Nous avons pour commander tout cela de mulitples inters boutons
> > > > > > poussoirs Hager (6 touches).
> > > > > > Le problème et qu'il est impossible de programmer un Inter Hager
> > > pour
> > > > > > utiliser les touches afin de faire défiler des scènes pré
> > > programmées,
> > > > > > et qu'il est impossible de programmer plus de scènes que de
> boutons
> > > > > > poussoirs disponibles...
> > > > > > Donc la question est : peut on venir greffer un Inter avec
> affichage
> > > > > > text et deux touches + et - ou ecran lcd, afin d'y programmer et
> > > > > > d'acc_der un certain nombre de scènarios supplémentaires ?
> > > > > > Et si oui, quels équipement faut il adjoindre au système Hager ?
> > > > > > Merci....(Espérant que la question est claire :o)
> > > > > > Alexandre.- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > - Afficher le texte des messages précédents -
> > Cordialement.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > SOGECOM
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > 33 1 45 30 09 60 Tél
> > 33 1 42 50 87 07 Fax
> > 33 6 61 63 62 55 Mob
> > 216 98 42 65 12 Tunisie
> > Skypr ID : tical1969
> > : ticalex69
> > Work Hard, Render Fast, Retire Young :o)
> > 126KAfficherTélécharger
ETS ?
> Bonjour Alexandre,
> de mieux à faire).
> Mickaël
> > Bonjour, Michael
> > scènes.
> > logiciel)
> KNX/EIB
> > avec systèmes AMX.
> un
> lcd.
> > Bonne journée.
> > Alexandre
> n
> > > de scénario.
> n
> > > suivre.
> "control
> supplémentaires.
> des
> > > > Alexandre
> n'importe
> écrans
> mais
> de
> boutons
> wrote:
> > > > > > Bonjour,
> > > limitation
> > > > > > d'un système Hager.
> de
> > > > > > et le TX 111 Tebis
> > > pour
> > > programmées,
> boutons
> affichage
> > Cordialement.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > SOGECOM
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > : ticalex69
