Réglage régulation PI
Merci pour cette réponse très complète. Dans mon cas il s'agit
uniquement d'un PI.
Je connais le principe mais ou je bute c'est sur la signification du
4K/90min.
J'imagine que le premier paramètre est la valeur du P et le second le
temps d'intégration.
Alors : 4K signifie-t-il que la bande prop est de 4 degrés ? Donc avec
une consigne à 20 la puissance est de 0% a 22 et de 100% à 18 ?
90 min serait le temps d'intégration. Dans ce cas pour diminuer
l'effet du I il faut allonger au maximum le temps ?
Est-ce que je me trompe ?
On 26 fév, 12:01, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On samedi 26 février 2011, TomTom02 wrote:
> > J'essaye de régler précisément les paramètres P et I d'un thermostat
> > Schneider qui commande un chauffage elec en PWM.
> > Dans un premier temps j'avais laissé le réglage par défaut : 4K/90min
> > mais cela n'est pas satisfaisant : pour une consigne à 20 j'ai 22 le
> > matin a 8h (16 la nuit) puis ça redescend rapidement à 18 (8h45) pour
> > finalement se stabiliser à 20 vers 11h.
> > J'aimerais éviter ce pic a 22 quitte a ce que la montée en température
> > soit plus lente.
> > Dois-je toucher au P, au I et dans quel sens ?
> Regarde ici pour comprendre comment les différents termes sont utilisés :
>    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID
> Ici, tu oublies le terme D (sur lequel on agit de toute façon en dernier).
> Dans ton cas, je commencerais pas réduire le terme I, pour limiter
> l'overshoot sans pénaliser l'erreur finale.
> Régler un PID n'est pas évident, et dans ce cas de figure, c'est long, car
> il faut faire des essais successifs.
> Il y a une méthode pour pré-déterminer les paramètres, en faisant une
> réponse à un échelon en boucle ouverte (on fout la commande à fond, et on
> relève la variation sans faire de régulation). Elle est décrite dans cet
> excellent livre :
> http://livre.fnac.com/a18147/Henk-Scholt...-regulatio...
> et ici :
> http://saas.ulb.ac.be/fichiers/Bases_regulateur_PID.pdf
> page 16 du pdf (19 du document).
> Il te faut juste un thermomètre enregistreur, genre :
> http://www.conrad.fr/enregistreur_de_tem...aft_dl_100...
> Bonne chance !
>     Frédéric
Réglage régulation PI - par TomTom02 - 26/02/2011, 11:27:44
Réglage régulation PI - par Frédéric - 26/02/2011, 12:01:33
Réglage régulation PI - par TomTom02 - 26/02/2011, 15:45:20
Réglage régulation PI - par Frédéric - 26/02/2011, 20:43:08
Réglage régulation PI - par Nicolas Garnier - 26/02/2011, 22:12:56
Réglage régulation PI - par Frédéric - 26/02/2011, 22:35:34
Réglage régulation PI - par TomTom02 - 27/02/2011, 08:57:09
Réglage régulation PI - par Frédéric - 27/02/2011, 09:00:26
Réglage régulation PI - par TomTom02 - 27/02/2011, 09:33:01
Réglage régulation PI - par TomTom02 - 28/02/2011, 10:21:34
