Réglage régulation PI
#7
Ok merci pour vos réponses. J'ai déjà un enregistrement sur une
semaine avec un point tous les quart d'heure. Je vous le communiquerai
demain parce que je n'ai pas les données avec moi.
En "gros" la consigne passe à 20 vers 6h30 et l'overshoot est à 8h15
et l'undershoot à 9h.
Pour réduire le P, il faut donc que je passe à 6K ou à 2K ?
Et pour le I, il faut que j'augmente le temps ?
Je sais c'est bizarre comme coefficients PI mais plusieurs
constructeurs semblent utiliser cette façon de régler leur régulateur
(ex abb, Schneider, Theben...).
On 26 fév, 22:35, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On samedi 26 février 2011, Nicolas Garnier wrote:
> > Je pense que 4K/90min correspond au rapport entre sensibilité (le P) et
> > temps d'intégration (le I).
> > Pour réduire l'overshoot à 22°C, je réduirais la sensibilité, i.e., le P
> > (qui, je pense, chauffe de 0 à 100¨% pour un écart de température à la
> > consigne de 0 à 4K=4°C)
> Ah, ouais, vu.
> > Pour éviter l'undershoot suivant à 18°C, je réduirais le temps
> > d'intégration... (pour ne pas prendre en compte la période à 22°C), mais
> > cela dépend de la constante de temps de la pièce que tu chauffes (et de
> > la distance entre le convecteur et la sonde de température).
> > A quelle heure la consigne passe-t-elle de 16 à 20°C ? D'après ce que tu
> > dis, ta pièce réagit plus vite que ton PI, donc soit la sonde est trop
> > proche du convecteur (tu mesure alors la température du convecteur, et
> > il est plus chaud que la consigne), soit le I est trop grand.
> C'est ce que je préconisais aussi : d'abord réduire le I...
>     Frédéric
Réglage régulation PI - par TomTom02 - 26/02/2011, 11:27:44
Réglage régulation PI - par Frédéric - 26/02/2011, 12:01:33
Réglage régulation PI - par TomTom02 - 26/02/2011, 15:45:20
Réglage régulation PI - par Frédéric - 26/02/2011, 20:43:08
Réglage régulation PI - par Nicolas Garnier - 26/02/2011, 22:12:56
Réglage régulation PI - par Frédéric - 26/02/2011, 22:35:34
Réglage régulation PI - par TomTom02 - 27/02/2011, 08:57:09
Réglage régulation PI - par Frédéric - 27/02/2011, 09:00:26
Réglage régulation PI - par TomTom02 - 27/02/2011, 09:33:01
Réglage régulation PI - par TomTom02 - 28/02/2011, 10:21:34
