18/05/2009, 13:25:52
J'utilise la passerelle de la marque EIBMarkt (http://www.eibmarkt.com/
cgi-bin/eibmarkt.storefront/DE/product/N000401) et le comportement est
strictement identique à celui décrit plus haut. Donc soit je débranche
le câble rj45 et rebranche ou alors j'attends 5 minutes.
Par contre je ne comprend pas pourquoi on ne peux pas accéder
simultanément avec 2 appli en même temps en ayant une logique purement
IP.
Je pense que le comportement
On 17 mai, 18:52, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Dès fois, il arrive que la connexion ne se soit pas fermée et que même si
> les progs sont fermés, on ne puisse pas se connecter. Il y a une solution
> simple : débrancher le câble RJ45 de la passerelle et le rebrancher environ
> 5 secondes après...
> 2009/5/17 Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be>
> > Grrrr, cette différence fondamentale ne m'est pas apparue lorsque j'ai
> > comparé les 2....
> > je commençais à le suspecter
> > La seule différence me semblait être le fait que le N146 pouvait
> > coupler 2 lignes entre elles.
> > Par contre cela n'explique pas le comportement erratique de mon
> > interface, alors que eibd/linknx n'est pas actif
> > Marc parle de ETS 3.0F, est ce que ce serait la solution ? Ou est ce
> > que quelqu'un d'autres à une idée...
> > Merci pour votre aide
> > Didier
IP.
> 5 secondes après...
> > comparé les 2....
> > Didier
