Wago ou Viking ou autre en organisation de tableau
J'ai eu la même démarche que toi et j'ai finalement opté pour du viking.
Facile et fiable, à monter sur du rail Din. Pas de vis, insertion automatique: bonne tenue. Coût conséquent si il t'en faut beaucoup.
Deux versions: 4 et 5 mm de large, la version 4 mm a une cloison d'isolation sur un seul coté, il faut finir avec un bornier de 5 mm pour ne pas avoir de contacts à nu en bout de rangée.
Tu peux ajouter des butées à vis pour tout bloquer et créer des séparations si tu veux pousser le vice...
Ceux que j'ai utilisé acceptent du 1.5 et 2.5 mm² rigide et souple (si terminé par du starfix ou équivalent).
Pour le 6 mm², j'ai utilisé la version à vis, je ne crois pas que ça existe en insertion automatique pour ces sections là.
Si tu as besoin, je peux te retrouver les références Legrand de ce que j'ai utilisé.
Voir photo en PJ (si j'arrive à la faire passer, je suis au bout du monde!)
Bon courage pour le tableau, prévoit un tabouret; tu vas passer des heures devant....
Fix
Pièces jointes Miniature(s)
RE: Wago ou Viking ou autre en organisation de tableau - par Fix - 07/06/2011, 11:18:30
