Wago ou Viking ou autre en organisation de tableau
#5
Il faut commencer par réserver de la place pour le bornier (idéalement dans une gaine située sur les cotes de l'armoire...)
Personnellement, on precable les armoires en atelier avec du fil souple & des embouts de cablage en suivant le principe suivant :
Pour les lignes spécialisées (électroménager - chauffe eau ...) neutre et phase depuis un disjoncteur vers un bornier bleu + un gris + un bornier de terre
Pour les circuits Commandes :
- un fil bleu en direct sous le disjoncteur vers un bornier bleu.
- un fil noir pour la phase depuis le disjoncteur vers l'actuateur.
Ensuite on ponte généralement les phases au dessus de l'actuateur afin de raccorder plusieurs sorties (en utilisant les cavaliers prevu a cet effet ou a nouveau du fil souple noir et des embouts adaptes (il existe des embouts pouvant recevoir 2 fils en 1.5...))
On obtient don plusieurs fils noir qui partent de l'actuateur vers le bornier.
Sur le bornier on répète la même séquence ( un bornier bleu - un gris - un vert-jaune) il faut ensuite ponter les neutres au niveau du bornier ( en suivant le choix fait au niveau de l'actuateur pour les phases...
Je me rend compte a la lecture de ma prose que c'est loin d'être évident...
Le but de cette méthode est de pouvoir precabler l'ensemble confortablement (armoire a l'horizontale sur une table) et de pouvoir faire une partie de la programmation en atelier.
A la mise en service le technicien qui a câble le site n'a qu'a suivre les indications de son schéma unifilaire:
- il choisi un câble
- il raccorde les fils sur les bornes correspondantes ( neutre - phase - terre )
- il teste en manuel les actuateurs afin de lever les doutes sur le câblage
- vous pouvez acheter les étiquettes permettant de numéroter les borniers (hors de prix pour une armoire) ou utiliser les logiciels fabricant ou encore mieux (utiliser office afin de vous créer un modèle d'Etiquette sur mesure ... )
- dernier point, je pense que nous avons dans une caisse 200 / 300 bornier viking d'ancienne génération (ceux avec les vis) ainsi que les étiquettes de numérotation qu'on pourrai vous refiler pour trois fois rien ( on utilise maintenant les automatiques ... ) contactez moi par mail si ça peut vous dépanner ')
RE: Wago ou Viking ou autre en organisation de tableau - par Oo stephan oO - 07/06/2011, 18:13:18
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
