Cablage EIB
#55
(23/06/2011, 12:12:26)loidailen a écrit : La prise est contrôlable à distance ok. Mais imaginons que dans le futur on y mette une multiprise pour deux appareils (je parle de multiprises parce que à mon sens, on a beau prévoir autant de prises qu'on veut, je pense qu'on y vient tot ou tard parce qu'on se dit qu'il n'y jamais assez de prises).
Donc imaginons un simple aquarium avec deux prises électriques (la pompe et la lumière sans minuteur) que je branche sur la multiprises branchée sur la prise contrôlée. C'est soit tout ouvert, soit tout fermé.
En passant un bus ou un autre moyen de communication, ca permet de commander les deux prises individuellement non ?
Ca dépends de ce que tu veux faire. Soit tu installes des blocs d'une seule prise à chaque endroit, là c'est clair, c'est du tout ou rien. Soit tu installes systématiquement 2 prises dans chaque blocs (ce que la NFC 15-100 compte compte comme 1 seule prise) et dans ce cas, tu adaptes ton installation à ce que tu veux faire :
  • Tirer 1 seule fils de phase et là ca sera comme précedemment
  • Tirer 2 fils de phase et là tu seras modulable
  • Tirer 1 seul fils de phase sachant que tu pourras tirer un second fils si nécessaire (4x1.5 dans de 'l'ICTA 20 ou 4x2.5 dans de l'ICTA25)
Personnellement je n'ai installé que des blocs de minimum 2 prises (sauf circuit spécialisés) voir 4 ou 6 prises derrière la TV.
Tout ça c'est que du bon sens. Je te propose de faire un peu schema filaire sous Draw ou autre pour nous montrer ce que tu comptes faire au final et voir si tu as bien tout compris -> qu'est ce que tu en dis ?
Connais-tu les normes au ce qui concerne le nombre de prise, de point lumineux, ... par disjoncteur ?
Je te joins un exemple de schéma de principe que j'avais fait à l'époque et qui permet de se mettre bien les idées au clair au format PDF (OpenDocument n'est pas accepté par le forum, encore une modif de paramètre à réaliser !!!)..
Pièces jointes
.pdf   Modèle pour cablage Electrique par WAGO.pdf (Taille : 13,77 Ko / Téléchargements : 57)
Cablage EIB - par loidailen - 19/06/2011, 12:57:51
RE: Cablage EIB - par Ben - 19/06/2011, 15:54:22
RE: Cablage EIB - par loidailen - 19/06/2011, 17:28:48
RE: Cablage EIB - par Suricat - 19/06/2011, 18:06:33
RE: Cablage EIB - par fma38 - 19/06/2011, 18:25:10
RE: Cablage EIB - par kraven - 19/06/2011, 19:51:06
RE: Cablage EIB - par loidailen - 20/06/2011, 18:09:51
RE: Cablage EIB - par Ben - 20/06/2011, 20:35:40
RE: Cablage EIB - par Suricat - 20/06/2011, 20:43:57
RE: Cablage EIB - par fma38 - 20/06/2011, 18:25:18
RE: Cablage EIB - par fma38 - 20/06/2011, 20:56:27
RE: Cablage EIB - par loidailen - 21/06/2011, 10:24:33
RE: Cablage EIB - par Ben - 21/06/2011, 12:41:38
RE: Cablage EIB - par fma38 - 21/06/2011, 12:57:17
RE: Cablage EIB - par loidailen - 21/06/2011, 13:09:25
RE: Cablage EIB - par Ben - 21/06/2011, 20:02:38
RE: Cablage EIB - par loidailen - 21/06/2011, 20:18:47
RE: Cablage EIB - par Ben - 21/06/2011, 21:26:14
RE: Cablage EIB - par Suricat - 21/06/2011, 21:32:42
RE: Cablage EIB - par loidailen - 21/06/2011, 21:57:21
RE: Cablage EIB - par fma38 - 21/06/2011, 22:40:41
RE: Cablage EIB - par Ben - 22/06/2011, 07:36:49
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 07:40:41
RE: Cablage EIB - par Ben - 22/06/2011, 07:48:58
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 08:04:03
RE: Cablage EIB - par kraven - 22/06/2011, 08:18:58
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 08:52:41
RE: Cablage EIB - par kraven - 22/06/2011, 08:55:32
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 09:22:01
RE: Cablage EIB - par fma38 - 22/06/2011, 09:32:20
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 09:46:29
RE: Cablage EIB - par fma38 - 22/06/2011, 09:57:33
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 10:09:35
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 10:30:22
RE: Cablage EIB - par fma38 - 22/06/2011, 10:32:26
RE: Cablage EIB - par junior76 - 22/06/2011, 10:42:25
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 10:42:51
RE: Cablage EIB - par junior76 - 22/06/2011, 10:52:40
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 10:58:08
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 11:07:42
RE: Cablage EIB - par junior76 - 22/06/2011, 11:11:57
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 11:10:41
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 11:24:08
RE: Cablage EIB - par junior76 - 22/06/2011, 12:33:52
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 13:08:35
RE: Cablage EIB - par junior76 - 22/06/2011, 13:12:18
RE: Cablage EIB - par kraven - 23/06/2011, 11:43:08
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 11:30:36
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 16:24:42
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 16:44:54
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 18:07:16
RE: Cablage EIB - par loidailen - 23/06/2011, 12:12:26
RE: Cablage EIB - par junior76 - 23/06/2011, 12:56:09
RE: Cablage EIB - par kraven - 23/06/2011, 12:18:40
RE: Cablage EIB - par loidailen - 23/06/2011, 12:44:11
RE: Cablage EIB - par loidailen - 23/06/2011, 17:12:02
RE: Cablage EIB - par loidailen - 24/06/2011, 18:13:19
RE: Cablage EIB - par junior76 - 24/06/2011, 19:02:14
RE: Cablage EIB - par loidailen - 25/06/2011, 13:20:39
RE: Cablage EIB - par junior76 - 26/06/2011, 22:16:45
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 07:45:07
RE: Cablage EIB - par kraven - 27/06/2011, 09:50:34
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 10:44:49
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 12:01:34
RE: Cablage EIB - par kraven - 27/06/2011, 12:17:46
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 12:23:08
RE: Cablage EIB - par kraven - 27/06/2011, 13:25:38
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 12:28:49
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 13:53:39
RE: Cablage EIB - par kraven - 27/06/2011, 14:22:02
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 14:51:07
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 18:01:31
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 18:28:52
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 18:53:23
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 19:01:09
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 20:40:04
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 21:44:22
RE: Cablage EIB - par kraven - 28/06/2011, 06:45:22
RE: Cablage EIB - par loidailen - 28/06/2011, 13:35:21
RE: Cablage EIB - par kraven - 28/06/2011, 14:20:15
RE: Cablage EIB - par loidailen - 28/06/2011, 19:57:02
RE: Cablage EIB - par kraven - 29/06/2011, 06:46:18
RE: Cablage EIB - par loidailen - 15/07/2011, 13:24:37
RE: Cablage EIB - par MichelD - 30/08/2011, 11:16:54
RE: Cablage EIB - par junior76 - 30/08/2011, 16:07:16
