(27/06/2011, 14:51:07)loidailen a écrit : Bon voyons voir si j'ai comprisNégatif, si comme tu l'as dit à demi mot tu lorgnes sur du Hager, c'est la tension que tu souhaites commander (et en aucun cas des entrées) (c'est pour ça, par exemple que les TXA208C on 10 sorties et que ça ne pose pas de problème avec la NFC 15-100)!!!
Avec la sortie C1 tu commandes le bloc 3 ainsi que le prise du bas du bloc 4.
La sortie C2, tu la gardes en réserve pour éventuellement contrôler le bloc 1 ou bloc 2 ou les deux en même temps.
Au niveau du module, en haut ce sont bien des entrées qui normalement sont raccordés à des actionneur non ? Pourquoi tu cables la phase dessus ?
Cablage EIB
| Messages dans ce sujet |
Cablage EIB - par loidailen - 19/06/2011, 12:57:51
RE: Cablage EIB - par Ben - 19/06/2011, 15:54:22
RE: Cablage EIB - par loidailen - 19/06/2011, 17:28:48
RE: Cablage EIB - par Suricat - 19/06/2011, 18:06:33
RE: Cablage EIB - par fma38 - 19/06/2011, 18:25:10
RE: Cablage EIB - par kraven - 19/06/2011, 19:51:06
RE: Cablage EIB - par loidailen - 20/06/2011, 18:09:51
RE: Cablage EIB - par Ben - 20/06/2011, 20:35:40
RE: Cablage EIB - par Suricat - 20/06/2011, 20:43:57
RE: Cablage EIB - par fma38 - 20/06/2011, 18:25:18
RE: Cablage EIB - par fma38 - 20/06/2011, 20:56:27
RE: Cablage EIB - par loidailen - 21/06/2011, 10:24:33
RE: Cablage EIB - par Ben - 21/06/2011, 12:41:38
RE: Cablage EIB - par fma38 - 21/06/2011, 12:57:17
RE: Cablage EIB - par loidailen - 21/06/2011, 13:09:25
RE: Cablage EIB - par Ben - 21/06/2011, 20:02:38
RE: Cablage EIB - par loidailen - 21/06/2011, 20:18:47
RE: Cablage EIB - par Ben - 21/06/2011, 21:26:14
RE: Cablage EIB - par Suricat - 21/06/2011, 21:32:42
RE: Cablage EIB - par loidailen - 21/06/2011, 21:57:21
RE: Cablage EIB - par fma38 - 21/06/2011, 22:40:41
RE: Cablage EIB - par Ben - 22/06/2011, 07:36:49
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 07:40:41
RE: Cablage EIB - par Ben - 22/06/2011, 07:48:58
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 08:04:03
RE: Cablage EIB - par kraven - 22/06/2011, 08:18:58
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 08:52:41
RE: Cablage EIB - par kraven - 22/06/2011, 08:55:32
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 09:22:01
RE: Cablage EIB - par fma38 - 22/06/2011, 09:32:20
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 09:46:29
RE: Cablage EIB - par fma38 - 22/06/2011, 09:57:33
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 10:09:35
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 10:30:22
RE: Cablage EIB - par fma38 - 22/06/2011, 10:32:26
RE: Cablage EIB - par junior76 - 22/06/2011, 10:42:25
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 10:42:51
RE: Cablage EIB - par junior76 - 22/06/2011, 10:52:40
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 10:58:08
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 11:07:42
RE: Cablage EIB - par junior76 - 22/06/2011, 11:11:57
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 11:10:41
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 11:24:08
RE: Cablage EIB - par junior76 - 22/06/2011, 12:33:52
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 13:08:35
RE: Cablage EIB - par junior76 - 22/06/2011, 13:12:18
RE: Cablage EIB - par kraven - 23/06/2011, 11:43:08
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 11:30:36
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 16:24:42
RE: Cablage EIB - par Suricat - 22/06/2011, 16:44:54
RE: Cablage EIB - par loidailen - 22/06/2011, 18:07:16
RE: Cablage EIB - par loidailen - 23/06/2011, 12:12:26
RE: Cablage EIB - par junior76 - 23/06/2011, 12:56:09
RE: Cablage EIB - par kraven - 23/06/2011, 12:18:40
RE: Cablage EIB - par loidailen - 23/06/2011, 12:44:11
RE: Cablage EIB - par loidailen - 23/06/2011, 17:12:02
RE: Cablage EIB - par loidailen - 24/06/2011, 18:13:19
RE: Cablage EIB - par junior76 - 24/06/2011, 19:02:14
RE: Cablage EIB - par loidailen - 25/06/2011, 13:20:39
RE: Cablage EIB - par junior76 - 26/06/2011, 22:16:45
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 07:45:07
RE: Cablage EIB - par kraven - 27/06/2011, 09:50:34
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 10:44:49
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 12:01:34
RE: Cablage EIB - par kraven - 27/06/2011, 12:17:46
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 12:23:08
RE: Cablage EIB - par kraven - 27/06/2011, 13:25:38
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 12:28:49
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 13:53:39
RE: Cablage EIB - par kraven - 27/06/2011, 14:22:02
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 14:51:07
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 18:01:31
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 18:28:52
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 18:53:23
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 19:01:09
RE: Cablage EIB - par junior76 - 27/06/2011, 20:40:04
RE: Cablage EIB - par loidailen - 27/06/2011, 21:44:22
RE: Cablage EIB - par kraven - 28/06/2011, 06:45:22
RE: Cablage EIB - par loidailen - 28/06/2011, 13:35:21
RE: Cablage EIB - par kraven - 28/06/2011, 14:20:15
RE: Cablage EIB - par loidailen - 28/06/2011, 19:57:02
RE: Cablage EIB - par kraven - 29/06/2011, 06:46:18
RE: Cablage EIB - par loidailen - 15/07/2011, 13:24:37
RE: Cablage EIB - par MichelD - 30/08/2011, 11:16:54
RE: Cablage EIB - par junior76 - 30/08/2011, 16:07:16
