Pilotage climatisation gainable
#7
Salut Achille,
J'ai un projet identique et envisage de traiter le 1er étage (principal) en gainable pour cause de comble et le rez-de-chaussée en split.
Le but étant de réguler pièce par pièce.
Si les choses sont assez simples (dans mon esprit) pour une régulation de chauffage central; elle l'est moins dans le cas d'un gainable.
Les éléments qui me semblent clairs (Interface Knx avec clim Daikin par Clik de Zennio, thermostat/Roomcontroler dans chaque pièce)
Les questions que je me pose :
- Ou trouver des informations techniques sur le système d’insufflation/aspiration pour chaque pièce connectable au groupe Daikin
- Type de bouche motorisée (0-10v ?) et actionneur KNX adapté
- Comment piloter le groupe Daikin en fonction des régulations par pièce (modulation de la puissance par KNX? ou laisser la régulation de la PAC opérer ?)
- Est-ce que les informations/commandent possibles par l’interface zennio sont suffisantes et sont-elles fonctions du modèle de clim interfacé ?
ET enfin, une question complémentaire : comment tout cela s'articule avec une VMC double flux pilotée par KNX ?
Voilà beaucoup de questions en réponse à la question posée afin de monter que cette problématique est partagée.
Cordialement.
Bertrand.
Pilotage climatisation gainable - par Achille - 08/08/2011, 13:56:12
RE: Pilotage climatisation gainable - par kraven - 08/08/2011, 14:16:07
RE: Pilotage climatisation gainable - par ccaramel - 08/08/2011, 23:35:43
RE: Pilotage climatisation gainable - par Achille - 09/08/2011, 06:29:04
RE: Pilotage climatisation gainable - par Achille - 12/08/2011, 17:34:51
RE: Pilotage climatisation gainable - par kraven - 12/08/2011, 18:36:13
RE: Pilotage climatisation gainable - par NicNac - 10/09/2017, 17:08:34
RE: Pilotage climatisation gainable - par mickno - 11/09/2017, 18:39:38
RE: Pilotage climatisation gainable - par bricoknx - 17/08/2011, 17:00:34
RE: Pilotage climatisation gainable - par thepolo6 - 29/05/2016, 23:02:28
RE: Pilotage climatisation gainable - par Achille - 20/07/2012, 07:56:20
RE: Pilotage climatisation gainable - par HDsolution - 20/07/2012, 09:17:41
RE: Pilotage climatisation gainable - par blackmetal - 31/05/2016, 14:04:14
RE: Pilotage climatisation gainable - par thepolo6 - 04/06/2016, 23:19:15
RE: Pilotage climatisation gainable - par blackmetal - 30/06/2016, 11:09:31
RE: Pilotage climatisation gainable - par fredblabla - 10/09/2017, 13:27:19
RE: Pilotage climatisation gainable - par fredblabla - 14/07/2018, 15:19:11
RE: Pilotage climatisation gainable - par jdrenne - 14/07/2018, 17:18:43
RE: Pilotage climatisation gainable - par fredblabla - 14/07/2018, 17:27:14
RE: Pilotage climatisation gainable - par jdrenne - 14/07/2018, 17:29:46
