Connecteur wago (ou autre) knx
Avec chaque module est livré un petit connecteur wago qui permet de brancher le bus knx. Or avec ma maquette, j'ai utilisé ceux d'origine est j'ai besoin de les remplacer. J'ai donc commandé ce genre de référence http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0452213 et, oh mauvaise surprise, il n'y a pas les trous sur le côté pour s'introduire dans les modules... (résultat, j'en ai 100 x les 4 couleurs qui ne servent que pour la jonction dans les bois entre les différents brins du bux knx)
Que faut-il que je commande alors ???
Connecteur wago (ou autre) knx - par Suricat - 17/08/2011, 20:27:22
RE: Connecteur wago (ou autre) knx - par kraven - 18/08/2011, 08:07:05
RE: Connecteur wago (ou autre) knx - par Suricat - 18/08/2011, 08:25:02
RE: Connecteur wago (ou autre) knx - par Marc - 22/05/2012, 20:54:33
RE: Connecteur wago (ou autre) knx - par llej - 23/09/2012, 08:19:57
RE: Connecteur wago (ou autre) knx - par kraven - 23/05/2012, 07:57:05
RE: Connecteur wago (ou autre) knx - par Suricat - 23/05/2012, 09:17:11
RE: Connecteur wago (ou autre) knx - par Asterix007 - 03/12/2013, 08:37:10
RE: Connecteur wago (ou autre) knx - par Faelwee - 03/12/2013, 17:23:59
RE: Connecteur wago (ou autre) knx - par filou59 - 20/12/2013, 16:36:33
RE: Connecteur wago (ou autre) knx - par filou59 - 09/01/2014, 09:44:55
