26/08/2010, 09:44:34
Une possible, avec peut etre des inconvénients, c'est en dupliquant
par exemple les deux sorties video (vga et dvi) d'un pc, cela
donne acces potentiellement a 4 ecrans tactiles. Il reste a véhiculer
le signal videi et usb sur des extenders rj45/ethernet par exemple.
Cela fonctionne
parfaitement bien, j'ai testé avec un ecran local, et un ecran tactile
distant.
Sinon, un ou deux "panel pc" de recuperation (moins cher !!!!)
connecte a une interface siemens acceptant 4 connexions simultanees
est peut etre une bonne
solution aussi.
Les extenders et autre duplicateur video sont dispo sur ebay la
plupart du temps
Stefan
On Aug 25, 5:48 pm, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Bonjour à tous.
> (c'est peut etre un peu hors sujet)
> je suis en phase de réflexion sur mon orientation pour la suite du
> system.
> J'ai mon install KNX + Varuna + Linknx + knxWeb qui sont ok (+/-).
> Mais a part allumer 1 pc pour piloter tout ca, je vois pas bien
> comment faire autrement (en dehors des boutons , mais c'est tellement
> archaique...
) et de l'iphone (toute la famille n'en a pas 1,
> cherchez le veinard
> Donc, ma question / mon idée. J'ai 1 PC (ou NAS ??? possible ????) qui
> tourne. Connaissez vous (hormis les display knx vendus a pris d'or)
> une solution pour y plugger des simples écrans tactiles qui
> permettrait de partager les ressources de la seule source (le PC ou le
> NAS). Par exemple, pouvoir regarder vlc sur 2 ou n écrans, avoir acces
> a la visu, etc...
> Merci.
> Arnaud
Cela fonctionne
distant.
solution aussi.
plupart du temps
Stefan
> Bonjour à tous.
> system.
> archaique...
> cherchez le veinard
> a la visu, etc...
> Merci.
> Arnaud
