26/08/2010, 16:32:09
Merci pour ta réponse CogHom.
si tu parles de Panel pc comme celui ci : http://www.akori.fr/Panel_PC_15RT6_IW.html,
j'évite. (consomation, N licences, N pb de reinstall, cablage, etc)..
Par contre, je vois pas trop ce que tu entends par interface
siemens...
Pour les extenders, j'en avait deja entendu parler, j'approfondie
cette piste.
Tks.
Arnaud
On 26 août, 10:44, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote:
> Une possible, avec peut etre des inconvénients, c'est en dupliquant
> par exemple les deux sorties video (vga et dvi) d'un pc, cela
> donne acces potentiellement a 4 ecrans tactiles. Il reste a véhiculer
> le signal videi et usb sur des extenders rj45/ethernet par exemple.
> Cela fonctionne
> parfaitement bien, j'ai testé avec un ecran local, et un ecran tactile
> distant.
> Sinon, un ou deux "panel pc" de recuperation (moins cher !!!!)
> connecte a une interface siemens acceptant 4 connexions simultanees
> est peut etre une bonne
> solution aussi.
> Les extenders et autre duplicateur video sont dispo sur ebay la
> plupart du temps
> Stefan
> On Aug 25, 5:48 pm, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > Bonjour à tous.
> > (c'est peut etre un peu hors sujet)
> > je suis en phase de réflexion sur mon orientation pour la suite du
> > system.
> > J'ai mon install KNX + Varuna + Linknx + knxWeb qui sont ok (+/-).
> > Mais a part allumer 1 pc pour piloter tout ca, je vois pas bien
> > comment faire autrement (en dehors des boutons , mais c'est tellement
> > archaique...
) et de l'iphone (toute la famille n'en a pas 1,
> > cherchez le veinard
> > Donc, ma question / mon idée. J'ai 1 PC (ou NAS ??? possible ????) qui
> > tourne. Connaissez vous (hormis les display knx vendus a pris d'or)
> > une solution pour y plugger des simples écrans tactiles qui
> > permettrait de partager les ressources de la seule source (le PC ou le
> > NAS). Par exemple, pouvoir regarder vlc sur 2 ou n écrans, avoir acces
> > a la visu, etc...
> > Merci.
> > Arnaud- Masquer le texte des messages précédents -
siemens...
cette piste.
Tks.
Arnaud
> Cela fonctionne
> distant.
> solution aussi.
> plupart du temps
> Stefan
> > Bonjour à tous.
> > system.
> > archaique...
> > cherchez le veinard
> > a la visu, etc...
> > Merci.
