Actionneur pour piloter des clapets 24v
A mon sens si vous utilisez un gainable pour chauffer/refroidir plusieurs pièces il faut choisir un modèle qui adapte automatiquement sont débit en fonction de la perte de charge du réseau et laisser l'appareil travailler sur sa propre régulation.
Pour les registres motorisés, les modèles de chez Anjos sont intéressent car il fonctionne en 230V et il se referme avec un ressort de rappel en absence de tension.
http://www.anjos-ventilation.com/produit...produits=2
Ensuite pour la régulation de chaque zone, je pense que le plus simple et de procéder en PI Control. En gros vous avez un thermostat dans chaque zones qui détermine une durée d'ouverture du registre en fonction de la température actuel et de la consigne.
Ci contre lien vers un exemple vite fait sous ETS3 avec un Z38 et un txa204. http://dl.free.fr/f87Yypm0D
Tout ceci est théorique car je n'ai jamais fait mais dans le principe il n'y a aucune raison pour que sa ne fonctionne pas.
Pour la ventilation double flux le mieux et de ne pas y toucher. Laisser la faire sa vie. Au mieux il peut être intéressent de sur-ventiler la nuit l'été pour rafraîchir le logement.
RE: Actionneur pour piloter des clapets 24v - par kraven - 19/08/2011, 13:10:34
