Visu multiple
#7
On Aug 26, 7:25 pm, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> >   sont alimentés par le switch ethernet PoE je peux les éteindre
> >   automatiquement la nuit et les faire allumer par les détecteurs
> >   de présence.
> Bonne idée ! Tu fais çà comment ? Un petit example serait sympa !
Les switches ethernet PoE ont généralement une interface
d'administration web qui permet d'activer ou de désactiver
l'alimentation sur chaque port. J'examine les requêtes HTTP que
mon navigateur émet lorsque j'utilise cette fonctionalité, et j'en
tire des shell-scripts qui les reproduisent de façon automatique.
Malheureusement ces requêtes sont spécifiques à chaque modèle
de switch. Par exemple pour mon D-Link DES-1316 il faut envoyer
"POST /cgi_login" avec le mot de passe d'administration, puis
"POST /cgi_setpoe?" pour modifier l'alimentation des ports.
Une fois que j'ai ces scripts capables d'allumer et éteindre les
ports,
je les intègre dans mon gestionnaire KNX qui va les exécuter à heure
fixe, ou en réponse à des évênements sur le bus, ou selon d'autres
critères. Je suppose que tous les logiciels de supervision/commande
sont capables de faire ce genre de chose, au moins sous Linux.
Une autre idée pour faire des économies d'énergie sans sacrifier le
confort : Configurer les écrans pour que le rétroéclairage s'éteigne
après quelques minutes d'inactivité (sous Linux X11: "xset s 600"), et
le faire réallumer par les détecteurs de présence KNX ("xset s
reset").
Ça évite de devoir aller toucher l'écran pour le réveiller lorsqu'on
entre dans la pièce.
Visu multiple - par chitloft - 25/08/2010, 16:48:55
Visu multiple - par CogHom - 26/08/2010, 09:44:34
Visu multiple - par chitloft - 26/08/2010, 16:32:09
Visu multiple - par Pascal - 26/08/2010, 18:10:39
Visu multiple - par marc.assin - 26/08/2010, 18:25:41
Visu multiple - par chitloft - 26/08/2010, 21:09:27
Visu multiple - par Pascal - 26/08/2010, 21:12:02
Visu multiple - par Pascal - 26/08/2010, 21:23:54
