04/01/2011, 11:07:00
C'est peut être à la communication retour que ton FW bloque le flux.
Si tu essayes depuis ton PC la commande suivante dans une fenêtre DOS,
ça donne quoi ?
telnet 192.168.0.5 3671
Si la communication est établie, tapes CTRL + $ pour fermer le telnet
Si la communication n'est pas établie tu auras un message du genre:
Connexion à 192.168.0.5 ... Impossible d'ouvrir une connexion à
l'hôte, sur le port 3671: Échec lors de la connexion
Sinon essaye d'ouvrir sur cette règle tous les ports du FW (plage 1 à
65535) dans un 1er temps pour voir si ça vient de là.
On 28 déc 2010, 11:19, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com>
wrote:
> Bonjour,
> Si tu arrives à trouver les bons paramètres, donne nous les car moi je piétine sur le sujet.
> J'ai pourtant suivi les bons conseils de "PetitDragon999" et utilisé Wireshark pour voir ce qui passe mais c'est pas encore ça.
> Exemple de trame :605 114.829850 192.168.0.2 192.168.0.5 UDP Source port: 63519 Destination port: efcp (3671)
> 608 114.835703 192.168.0.5 192.168.0.2 UDP Source port: efcp (3671) Destination port: 63519
> 4388 65.394361 192.168.0.5 192.168.0.2 UDP Source port: efcp Destination port: 50737
> 3013 50.727856 192.168.0.5 192.168.0.2 UDP Source port: efcp Destination port: 50738
> 21 5.380309 192.168.0.2 192.168.0.5 UDP Source port: 50737 Destination port: efcp
> 1860 36.512811 192.168.0.2 192.168.0.5 UDP Source port: 50738 Destination port: efcp
> 192.168.0.2 c'est mon PC avec ETS
> 192.168.0.5 c'est ma N148/22
> Les ports sources changent à chaque fois que je lance ETS.
> J'ai donc créer une règle (sur mon FW Eset SmartSecurity 4) comme ceci :
> ça ne marche pas !
> ou plutôt pas entièrement :
> Si je désactive le FW et que je fais une première communication réussie, alors je peux réactiver le FW et alors ma règle suffit, je peux communiquer jusqu'au redémarrage d'ETS.
> Si je démarre ETS et lance une communication sans désactiver le FW ça ne passe pas !
> Une idée ?
> Fabrice
> Le 28/12/2010 10:09, Frédéric a écrit :Il suffit que ETS puisse accéder à la passerelle. Il faut donc paramétrerles élements du réseau en conséquence (firewall, routeur, etc). Je te laisse farfouiller les doc réseaux sur le sujet.--
> ************************************************************FabriceCizeron
> Posafol
> 275, chemin de MontGrillet
> 01150 LAGNIEUTél: 04-74-40-14-37 ou06-13-06-75-80Email :fabrice.cizeron@gmail.com************************************************************
> 3KAfficherTélécharger
ça donne quoi ?
wrote:
> Bonjour,
> ça ne marche pas !
> Une idée ?
> Fabrice
> Posafol
