06/01/2011, 10:15:25
Une autre approche, qui ne résout pas le problème : pourquoi as-tu un
firewall sur cette machine ? Si l'installation est d'être déjà sur le
réseau local de ton domicile, lui-même protégé par ta box opérateur si
c'est une installation traditionnelle, alors le firewall ne sert à rien.
Sauf en cas d'utilisation de wi-fi et que tu craignes que ton réseau ne
soit pas sécurisé. Si c'est le cas, WPA2-TKIP et changement fréquent de
la PSK ("mot de passe") et tu ne crains vraiment rien. Si tu dois avoir
un réseau wi-fi avec une sécurité faible type WEP à cause d'un produit
particulier (genre console DS :-( ) alors il faut revoir l'architecture
complète.
Fabrice Cizeron a écrit :
> Je ne comprends pas ce qu'il se passe, le port scanner ne me trouve
> aucun port d'ouvert !
> avec et sans FW bien sur.
> Ouvrir toute la plage de port sur le FW c'est ce que j'ai essayé dès le
> début, mais ça ne suffit pas. Seul la désactivation du FW fonctionne !
> Un possesseur de la N148/22 a-t'il déjà configuré son firewall ?
> Fabrice
> Le 04/01/2011 14:41, petitdragon999 a écrit :
>> Hummm .... soit ce n'est pas le bon port, soit cette passerelle ne
>> réponds pas à telnet, ce qui ne va pas faciliter les choses.
>> Tu peux essayer un scanner de port vers 192.168.0.5 sans le FW pour
>> voir quels sont les ports ouverts et si tu en trouves, essayer un
>> telnet sur ces ports.
>> Par ex
>> http://www.commentcamarche.net/download/...rt-scanner
>> Sinon il te reste toujours l'ouverture de la plage des ports 1-65535
>> sur le FW.
>> On 4 jan, 13:23, Fabrice Cizeron<fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
>>> Bonjour,
>>> Je viens d'essayer et je n'ai aucune communication avec ou sans le FW
>>> activ (alors qu'ETS communique sans le FW)...
complète.
> Fabrice
>> Par ex
>> sur le FW.
>>> Bonjour,
