06/10/2011, 12:50:25
Voici un peu plus d'infos:
- Maison de 155m²
- 4 chambres + bureau + salon + sam + cuisine + cellier/buanderie
Il y en 124 gaines de tirées.
- des gaines qui arrivent directement des points lumineux
- une gaine par circuit de prises. En gros, une gaine par pièce (Les prises ne seront pas commandées par KNX)
- des gaines pour la VDI (dans chaque pièce) qui serviront en info pour le moment.
- des gaines pour les hauts parleurs (sam, salon, bureau, sdb et cuisine)
- une gaine par volets roulants (9) + volet de velux (2)
- des gaines en attente environ une vingtaine.
- sortie vers les collecteurs de plancher chauffant
- sortie pour détecteurs d’alarme
- sortie sur pannes (future station météo, capteur température/vent,…)
- des gaines en réserve car c’est plus facile de les mettre qd on construit qu’après.
L’idée étant de tout centraliser dans le garage.
J’aurais pu optimiser tout ça mais qd on construit ce n’est pas un ou 2 rouleaux de gaines qui vont exploser le budget.
Pour la partie KNX :
- 1 Hager TXA112 pour l’alim du bus
- 1 Hager TH210 pour le routeur IP
- 2 Hager TX207B pour les points lumineux
- 1 Hager TXA228 et 1 Hager TXA223 pour les volets roulants
- 1 Hager TX310
Je rajoute qq photos et un schéma du tableau (ça peut donner des idées à certains)
Merci encore pour les remarques, c’est comme ça qd avance…
- Maison de 155m²
- 1 Hager TX310
