Oui tout type d'interrupteur ou de bouton poussoir peuvent être utilisés en KNX en utilisant un module d'entrée KNX de type ABB US/U 2.2 (ou 4.2 ou 12.2). C'est ce module d'entrée qui fait le lien vers KNX. Le mieux c'est quand même d'utiliser des boutons poussoirs qui permettent plus de combinaisons d'actions (appui simple, appui long/court, double appui) même si un simple interrupteur à 5 euros peut aussi faire l'affaire.
Ces modules d'entrée sont très petits et se placent dans le boîtier derrière l'inter. Il faut donc avoir un câble vert KNX disponible. Par contre nullement besoin de câblage 220v, il ne sert à rien sauf si on veut un jour supprimer le KNX.
On ne peut pas dire que les fonctionnalités sont les mêmes qu'un inter purement KNX. Il y a des inter KNX qui ont plus de fonctionnalités car ils ont un écran par exemple, d'autres qui en ont moins.
La programmation du module d'entrée se fait sous ETS comme un module KNX habituel, on règle les actions et les scènes en fonctions du type d'appui sur le bouton poussoir.
Les modules ABB sont également pourvu d'une fonction qui leur permet d'allumer des leds externes en 5V (à intégrer dans l'inter par exemple)
