Actionner plusieurs volets roulants par 1 poussoir
Tout d'abord 1 moteur store = 1 relais dans l'actionneur on ne peut pas mettre plusieurs moteurs de stores sur le même relais d'un actionneur. Par exemple 12 moteurs stores = 1 actionneurs 12 sorties.
Il faut un moteur 230V avec commande haut/bas et également avec des fins de coures haut et bas.
Ensuite la commande des stores par 1 poussoir ce n'est plus que du paramétrage dans ETS, tu pourras donc par la suite modifier ta gestion des stores. Par exemple à l'aide d'un poussoir fermer/ouvrir l'entier de tes stores.
Ma société
RE: Actionner plusieurs volets roulants par 1 poussoir - par seb@leon - 25/10/2011, 10:21:17
