Treilli métalique au plafond
#6
Pour les rayonnements électromagnétiques émanant des fils, il existe des gaines spéciales blindées.
J'aurai bien aimé utiliser ce genre de gaines, mais quand je m'étais renseigné au début de mon projet c'était vraiment nettement plus cher que la gaine classique.
C'est clair qu'un treillis métallique fait office de cage de faraday, et donc bloque les ondes, mais justement ça bloque aussi les bonnes ondes. Bref l'effet est trop renforcé et nuit à la santé.
J'ai fait poser du Sapiliège du fabricant Simonin : c'est un sandwich parquet / liège / parquet, posé sur les solives qui fait un plafond du RDC fini et sol de l'étage fini. Donc pas moyen de passer des gaines au plafond du RDC. Il a fallu que je passe le long des murs, dans le vide technique de 6cm entre le pare-vapeur et le fermacell.
Tu pourrais éventuellement suspendre tes gaines de VMC avec une corde ou un truc de ce genre, ca permettrait aussi d'absorber d'éventuelles vibrations.
Ou sinon bricoler des cadres rectangulaires avec des lattes, fixés aux solives à travers lesquels passeront tes gaines
Avant de réaliser et positionner ça, penses au positionnement des suspentes de faux plafond ...
Voilà quelques petites idées, rien de plus
Treilli métalique au plafond - par fma38 - 02/11/2011, 11:00:56
RE: Treilli métalique au plafond - par ccaramel - 02/11/2011, 21:10:57
RE: Treilli métalique au plafond - par fma38 - 02/11/2011, 21:28:19
RE: Treilli métalique au plafond - par Coyotus - 04/11/2011, 13:43:19
RE: Treilli métalique au plafond - par fma38 - 04/11/2011, 13:54:51
RE: Treilli métalique au plafond - par Coyotus - 04/11/2011, 14:39:17
RE: Treilli métalique au plafond - par fma38 - 04/11/2011, 15:34:25
RE: Treilli métalique au plafond - par Coyotus - 04/11/2011, 15:48:07
RE: Treilli métalique au plafond - par fma38 - 04/11/2011, 16:05:14
RE: Treilli métalique au plafond - par VincentG - 04/11/2011, 23:24:08
RE: Treilli métalique au plafond - par domo76 - 05/11/2011, 14:04:07
