14/01/2011, 13:31:16
Pour cela tu peux aussi mettre sous timer tu enclenche ton timer et
ton scénario et ensuite après 10 minutes par exemple (ça soit suffire
pour une grosse comission
) le timer éteint les lumières et
enclenche l'alarme.
C'est ce que j'ai sauf que dans mon cas c'est un détecteur de présence
qui fait le travail.
On 14 jan, 11:37, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci pour vos réponses. C'est bien ce qu'il me semblait, ce n'est pas
> possible facilement. Je souhaite créer un scénario pour quand on se
> lève la nuit pour aller où vous savez. Ce scénario couperai l'alarme
> et allumerai des lampes très doucement afin de créer un chemin de
> lumière dans la maison. J'aimerais pouvoir refaire l'inverse en
> appuyant sur le même bouton quand je reviens me coucher.
> A mon avis je vais devoir me tourner vers Linknx ou autres.
> A+
> On 14 jan, 09:29, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > je crois que Domovea sais fait ça "mettre en pause " un scénario
> > je comprend pas trop comment ça peut marcher
> > on peut stopper un volet avant qu'il n'atteigne sa position finale (fixée
> > par le scénario) pareil pour un dimmer
> > mais pour un switch ou autre composant sur 1bit en gros soit "on" soit "off"
> > je vois pas comment ça peut marcher ...
> > et pour revenir en arrière cela doit être possible mais il faut avoir
> > enregistrer les états précédents des composants impactés
> > avec linknx et une ou plusieurs rules cela doit être possibles
> > sur le même boutton par contre avec appui court lance le scénario et appui
> > long reviens en arrière ...
> > Anthony.
> > Le 14 janvier 2011 08:52, seb@leon <sebastien...@gmail.com> a écrit :
> > > Non, mais tu peux faire un autre scénario sur un autre bouton pour
> > > mettre ton ancienne ambiance ou autre.
> > > Je vois pas vraiment pourquoi annuler un scénario, si tu l'as lancé
> > > c'est que tu voulais l'exécuter non ?
> > > On 13 jan, 20:29, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > Est-il possible de revenir a l’état avant le scénario en appuyant sur
> > > > le même poussoir qui a déclenché le scénario.
> > > > Merci
> > > > Christophe
) le timer éteint les lumières etenclenche l'alarme.
> Bonjour,
> A+
> > Bonjour,
> > Anthony.
> > > > Bonjour,
> > > > Merci
> > > > Christophe
