14/01/2011, 16:15:32
Ok j'ai compris comment faire.
Le seul truc qui ne va pas alors c'est mon matériel car j'ai des inter
Hager WKT et l'appuis/long cour ne permet pas de lancer deux scénarios
différents.
@seb@leon
Avec quoi fais tu le timer?
On 14 jan, 13:31, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Pour cela tu peux aussi mettre sous timer tu enclenche ton timer et
> ton scénario et ensuite après 10 minutes par exemple (ça soit suffire
> pour une grosse comission
) le timer éteint les lumières et
> enclenche l'alarme.
> C'est ce que j'ai sauf que dans mon cas c'est un détecteur de présence
> qui fait le travail.
> On 14 jan, 11:37, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Merci pour vos réponses. C'est bien ce qu'il me semblait, ce n'est pas
> > possible facilement. Je souhaite créer un scénario pour quand on se
> > lève la nuit pour aller où vous savez. Ce scénario couperai l'alarme
> > et allumerai des lampes très doucement afin de créer un chemin de
> > lumière dans la maison. J'aimerais pouvoir refaire l'inverse en
> > appuyant sur le même bouton quand je reviens me coucher.
> > A mon avis je vais devoir me tourner vers Linknx ou autres.
> > A+
> > On 14 jan, 09:29, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > je crois que Domovea sais fait ça "mettre en pause " un scénario
> > > je comprend pas trop comment ça peut marcher
> > > on peut stopper un volet avant qu'il n'atteigne sa position finale (fixée
> > > par le scénario) pareil pour un dimmer
> > > mais pour un switch ou autre composant sur 1bit en gros soit "on" soit "off"
> > > je vois pas comment ça peut marcher ...
> > > et pour revenir en arrière cela doit être possible mais il faut avoir
> > > enregistrer les états précédents des composants impactés
> > > avec linknx et une ou plusieurs rules cela doit être possibles
> > > sur le même boutton par contre avec appui court lance le scénario et appui
> > > long reviens en arrière ...
> > > Anthony.
> > > Le 14 janvier 2011 08:52, seb@leon <sebastien...@gmail.com> a écrit :
> > > > Non, mais tu peux faire un autre scénario sur un autre bouton pour
> > > > mettre ton ancienne ambiance ou autre.
> > > > Je vois pas vraiment pourquoi annuler un scénario, si tu l'as lancé
> > > > c'est que tu voulais l'exécuter non ?
> > > > On 13 jan, 20:29, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > Bonjour,
> > > > > Est-il possible de revenir a l’état avant le scénario en appuyant sur
> > > > > le même poussoir qui a déclenché le scénario.
> > > > > Merci
> > > > > Christophe
différents.
@seb@leon
> enclenche l'alarme.
> > Bonjour,
> > A+
> > > Bonjour,
> > > Anthony.
> > > > > Bonjour,
> > > > > Merci
> > > > > Christophe
