Inhiber un scénario
#10
En fait je viens de trouver. J'ignorais que l'on pouvait lancer un
scénario avec un objet 1 bit.
Merci pour votre aide
On 14 jan, 16:15, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Ok j'ai compris comment faire.
> Le seul truc qui ne va pas alors c'est mon matériel car j'ai des inter
> Hager WKT et l'appuis/long cour ne permet pas de lancer deux scénarios
> différents.
> @seb@leon
> Avec quoi fais tu le timer?
> A+
> On 14 jan, 13:31, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> > Pour cela tu peux aussi mettre sous timer tu enclenche ton timer et
> > ton scénario et ensuite après 10 minutes par exemple (ça soit suffire
> > pour une grosse comission Wink ) le timer éteint les lumières et
> > enclenche l'alarme.
> > C'est ce que j'ai sauf que dans mon cas c'est un détecteur de présence
> > qui fait le travail.
> > On 14 jan, 11:37, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Merci pour vos réponses. C'est bien ce qu'il me semblait, ce n'est pas
> > > possible facilement. Je souhaite créer un scénario pour quand on se
> > > lève la nuit pour aller où vous savez. Ce scénario  couperai l'alarme
> > > et allumerai des lampes très doucement afin de créer un chemin de
> > > lumière dans la maison. J'aimerais pouvoir refaire l'inverse en
> > > appuyant sur le même bouton quand je reviens me coucher.
> > > A mon avis je vais devoir me tourner vers Linknx ou autres.
> > > A+
> > > On 14 jan, 09:29, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > je crois que Domovea sais fait ça "mettre en pause " un scénario
> > > > je comprend pas trop comment ça peut marcher
> > > > on peut stopper un volet avant qu'il n'atteigne sa position finale (fixée
> > > > par le scénario) pareil pour un dimmer
> > > > mais pour un switch ou autre composant sur 1bit en gros soit "on" soit "off"
> > > > je vois pas comment ça peut marcher ...
> > > > et pour revenir en arrière cela doit être possible mais il faut avoir
> > > > enregistrer les états précédents des composants impactés
> > > > avec linknx et une ou plusieurs rules cela doit être possibles
> > > > sur le même boutton par contre avec appui court lance le scénario et appui
> > > > long reviens en arrière ...
> > > > Anthony.
> > > > Le 14 janvier 2011 08:52, seb@leon <sebastien...@gmail.com> a écrit :
> > > > > Non, mais tu peux faire un autre scénario sur un autre bouton pour
> > > > > mettre ton ancienne ambiance ou autre.
> > > > > Je vois pas vraiment pourquoi annuler un scénario, si tu l'as lancé
> > > > > c'est que tu voulais l'exécuter non ?
> > > > > On 13 jan, 20:29, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > Est-il possible de revenir a l’état avant le scénario en appuyant sur
> > > > > > le même poussoir qui a déclenché le scénario.
> > > > > > Merci
> > > > > > Christophe
Inhiber un scénario - par kraven - 13/01/2011, 20:29:18
Inhiber un scénario - par Multimedia - 13/01/2011, 21:13:16
Inhiber un scénario - par seb@leon - 14/01/2011, 08:52:09
Inhiber un scénario - par Frédéric - 14/01/2011, 09:28:56
Inhiber un scénario - par Anthony PENHARD - 14/01/2011, 09:29:29
Inhiber un scénario - par kraven - 14/01/2011, 11:37:24
Inhiber un scénario - par marc.assin - 14/01/2011, 12:23:36
Inhiber un scénario - par seb@leon - 14/01/2011, 13:31:16
Inhiber un scénario - par kraven - 14/01/2011, 16:15:32
Inhiber un scénario - par kraven - 15/01/2011, 08:58:33
