06/06/2008, 15:16:50
En complément,
j'ai fait des essais multiples :
je me connecte depuis ETS sur le bus : il ne trouve pas les
participants TXA223 et le coupleur de média : ils sont donc bien
réinitialisés.
J'ai fait des tests en ne gardant que ces deux éléments et
l'alimentation EIB : echec, malgré plusieurs réinitialisations du
coupleur, formatage de la carte et retour usine de l'installation à
partir du TX100. Il est toujours en echec de détection : le TX100 ne
trouve RIEN. Le bus est bien présent et détecté entre le coupleur et
le TXA223.
Une question me turlupine : on détruit la possibilité de programmer
via TX100 après avoir utilisé ETS ? Aucun retour arrière ne serait
possible ?
Je ne vois pas ce que j'ai bien pu loupé...
Merci de votre aide...
On 6 juin, 15:35, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> On 6 juin, 09:36, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 5 juin, 23:29, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > il me semble qu'il suffisait de faire un unload
> > > sous ETS
> > Une autre solution consiste à taper
> > RESET
> > dans la boîte de dialogue et de cliquer sur
> > "Rechercher dans ce groupe"
> Merci de vos conseils,
> j'ai utilisé la méthode de Tristan : unload dans ETS (programme et
> adresse), j'ai réinitialisé le coupleur de média, j'ai formaté la
> carte sim du TX 100 et refait une procédure de démarrage avec couplage
> puis recherche : il ne détecte pas le TXA223. Aucune sortie n'apparait
> sur le TX100.
> Le TXA223 est fonctionnel : il est parfaitement programmable sous ETS.
> La procédure RESET est elle différente ? Si oui , je ne comprends pas
> bien dans quelle boite de dialogue taper RESET.
> Existe t il une procédure autre pour coupler du filaire et du RF ?
> Encore merci,
réinitialisés.
le TXA223.
possible ?
> > > sous ETS
> > RESET
> sur le TX100.
> Encore merci,
