Câblage
#10
(30/11/2011, 13:48:05)fma38 a écrit : En y réfléchissant bien, pour le neutre, ça paraît d'autant plus logique qu'il faut le couper avec un mécanisme quelconque, en même temps que la phase. Et comme c'est généralement fait avec le disjoncteur lui-même, impossible de mixer.
Ok pour les fils. Par contre, je doute que le gars du Consuel démonte *toutes* les prises (chez moi, il y passera la journée !).
Question subsidiaire : les gaines doivent rentrer dans la GTL, j'imagine, mais ensuite, les fils peuvent se balader seuls ?
C'est pas le gars du consuel qui démonte c'est l'installateur. Donc toi. Et s'il a envie de te faire tout démonter il le peut.
Cela dépend en quel matière est la GTL. Si c'est du bois faut aller avec les gaines jusque dans le tableau. Si c'est du plastique pas de soucis. Faut se dire que la GTL est une énorme boite de dérivation.
A+
Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 12:21:47
RE: Câblage - par Coyotus - 30/11/2011, 13:05:17
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 13:12:02
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 13:14:31
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 13:20:52
RE: Câblage - par Coyotus - 30/11/2011, 13:25:40
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 13:26:33
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 13:35:49
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 13:48:05
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 15:53:07
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 16:00:18
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 16:03:49
RE: Câblage - par dothell - 30/11/2011, 16:50:46
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 18:22:43
RE: Câblage - par fma38 - 01/12/2011, 08:50:27
RE: Câblage - par kraven - 01/12/2011, 09:28:01
RE: Câblage - par fma38 - 01/12/2011, 09:56:09
RE: Câblage - par kraven - 01/12/2011, 15:18:59
RE: Câblage - par fma38 - 01/12/2011, 15:34:53
