Câblage
#15
Le truc du pontage de point en point est-il également valable pour les luminaires ? Les DCL sont visiblement aussi équipés avec double branchement, comme les prises. J'imagine que c'est donc autorisé avec eux ?
Pour mes appliques, je pense laisser les DCL. Par contre, pour les spots au plafond, il n'y en a pas besoin. Du coup, pour le pontage, comment faire ? J'ai lu que les borniers de pontage doivent être dans une boîte de dérivation. Dans le cas du faux plafond, cette boîte peut-elle être derrière le spot, posé sur le plafond (comme on le fait pour le transfo) ?
Faut juste en trouver une qui passe par le trou :o/
Frédéric
Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 12:21:47
RE: Câblage - par Coyotus - 30/11/2011, 13:05:17
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 13:12:02
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 13:14:31
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 13:20:52
RE: Câblage - par Coyotus - 30/11/2011, 13:25:40
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 13:26:33
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 13:35:49
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 13:48:05
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 15:53:07
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 16:00:18
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 16:03:49
RE: Câblage - par dothell - 30/11/2011, 16:50:46
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 18:22:43
RE: Câblage - par fma38 - 01/12/2011, 08:50:27
RE: Câblage - par kraven - 01/12/2011, 09:28:01
RE: Câblage - par fma38 - 01/12/2011, 09:56:09
RE: Câblage - par kraven - 01/12/2011, 15:18:59
RE: Câblage - par fma38 - 01/12/2011, 15:34:53
