Câblage
#17
(01/12/2011, 09:28:01)kraven a écrit : Pour le pontage c'est 2 fils maxi par équipement. Donc oui ça marche pour les luminaires.
Et ce, même s'il n'y a qu'un seul point de branchement ? Avec des vis, encore, ça peut le faire, mais lorsqu'il n'y a qu'un seul trou (pince), ce n'est pas possible.
Citation :Pour les spots il faut faire attention à bien ponter toutes les terres même si elle ne serve pas.
Dans ce cas, et dans le cas précédent où le device n'a qu'un seul point de branchement, on est donc bien obligé de mettre un bornier à pince. Ce bornier doit-il être enfermé dans une boîte, ou peut-il rester comme ça dans le faux-plafond, juste derrière le spot ?
D'ailleurs, le coup de la terre se pose aussi en applique, si on a un éclairage en double isolation...
Citation :Chez moi j'ai ramené chaque spot à une boite dérivation par pièce et du coup je n'ai aucun pontage dans le plafond.
Quel type de boîte as-tu mis ? Il faut que chaque gaine puisse rentrer dedans... Si tu as 8 gaines, ça commence à être le bordel, non ?
Frédéric
Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 12:21:47
RE: Câblage - par Coyotus - 30/11/2011, 13:05:17
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 13:12:02
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 13:14:31
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 13:20:52
RE: Câblage - par Coyotus - 30/11/2011, 13:25:40
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 13:26:33
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 13:35:49
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 13:48:05
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 15:53:07
RE: Câblage - par fma38 - 30/11/2011, 16:00:18
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 16:03:49
RE: Câblage - par dothell - 30/11/2011, 16:50:46
RE: Câblage - par kraven - 30/11/2011, 18:22:43
RE: Câblage - par fma38 - 01/12/2011, 08:50:27
RE: Câblage - par kraven - 01/12/2011, 09:28:01
RE: Câblage - par fma38 - 01/12/2011, 09:56:09
RE: Câblage - par kraven - 01/12/2011, 15:18:59
RE: Câblage - par fma38 - 01/12/2011, 15:34:53
