Gestion de LED en KNX
#8
Oui, le DMX peut être utilisé n'importe où. Le truc c'est de trouver des drivers adaptés à tes besoins. Je n'ai pas creusé, car si je fais du DMX, ce sera un truc maison, mais je pense que ça doit exister. Mais faut pas mettre un module 500W pour des leds ;o)
Le câblage entre Zennio et spots, c'est tout simple : du bête fil qui tient les 2,5A.
En fait, y'a un truc que je n'ai pas bien pigé, c'est comment se fait le pilotage des leds par le Zennio. Je veux dire, il peut débiter 2,5A, mais faut pas balancer ça dans toutes les leds ! Y a-t-il un moyen de limiter ?
Et n'oublie pas qu'il faut mettre des leds sans électronique : pas les spots prévus pour être branchés sur le 12V/220V, qui embarquent leur régulateur de courant.
Pour le DALI, c'est aussi la peau du cul ! Par contre, le câblage est plus facile que le DMX, car possible en étoile. Mais tu introduis une complexité supplémentaire... Si tu peux, reste en KNX avec le module Zennio. Si j'avais les moyens, c'est ce que je ferai.
Frédéric
Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 12:15:02
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 01/12/2011, 12:49:40
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 11/12/2011, 08:44:39
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 13:14:13
RE: Gestion de LED en KNX - par domo76 - 01/12/2011, 15:03:44
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 15:49:01
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 01/12/2011, 16:03:26
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 17:29:30
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 01/12/2011, 18:23:00
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 18:31:56
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 02/12/2011, 00:17:23
RE: Gestion de LED en KNX - par domo76 - 01/12/2011, 19:55:19
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 23:22:57
RE: Gestion de LED en KNX - par kraven - 02/12/2011, 08:44:36
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 02/12/2011, 09:20:58
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 05/12/2011, 11:11:20
RE: Gestion de LED en KNX - par kraven - 05/12/2011, 12:23:46
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 11/12/2011, 14:31:48
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 12/12/2011, 11:20:52
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 12/12/2011, 11:26:04
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 12/12/2011, 11:46:01
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 15/12/2011, 14:07:11
RE: Gestion de LED en KNX - par Christophe - 20/04/2012, 11:04:38
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 09/09/2012, 14:37:01
RE: Gestion de LED en KNX - par Toitoine - 09/09/2012, 16:12:17
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 09/09/2012, 16:59:12
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 09/09/2012, 17:07:12
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 09/09/2012, 18:14:07
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 09/09/2012, 20:44:57
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 19/01/2013, 15:57:43
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 19/01/2013, 16:54:27
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 19/01/2013, 17:02:50
RE: Gestion de LED en KNX - par ultraxa - 19/01/2013, 19:23:03
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 19/01/2013, 19:28:12
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 20/01/2013, 14:05:49
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 20/01/2013, 14:30:40
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 20/01/2013, 18:24:31
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 20/01/2013, 15:21:25
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 20/01/2013, 16:29:30
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 20/01/2013, 18:22:36
RE: Gestion de LED en KNX - par domo76 - 20/01/2013, 19:48:14
RE: Gestion de LED en KNX - par kevin liao - 21/01/2013, 10:04:34
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 26/01/2013, 19:40:31
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 26/01/2013, 20:34:56
RE: Gestion de LED en KNX - par hjanneau - 27/01/2013, 16:01:39
RE: Gestion de LED en KNX - par seyard34 - 05/02/2013, 12:10:04
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 02/06/2013, 12:01:29
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 02/06/2013, 12:16:51
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 03/06/2013, 08:47:03
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 03/06/2013, 08:53:24
RE: Gestion de LED en KNX - par flop - 03/06/2013, 10:25:53
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 03/06/2013, 10:57:25
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 03/06/2013, 11:52:46
RE: Gestion de LED en KNX - par flop - 03/06/2013, 15:53:01
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 03/06/2013, 16:57:05
RE: Gestion de LED en KNX - par .vince - 06/06/2013, 08:43:32
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 06/06/2013, 10:45:21
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 06/06/2013, 18:57:48
RE: Gestion de LED en KNX - par .vince - 08/06/2013, 18:11:33
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 08/06/2013, 18:59:26
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 07/08/2013, 11:45:53
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 07/08/2013, 12:00:02
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 07/08/2013, 14:23:12
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 07/08/2013, 21:50:00
RE: Gestion de LED en KNX - par Bastien - 26/04/2014, 17:03:25
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 27/04/2014, 07:07:18
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 27/04/2014, 07:13:45
RE: Gestion de LED en KNX - par michaelkeul - 29/08/2014, 11:08:57
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 29/08/2014, 11:24:02
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 01:34:17
RE: Gestion de LED en KNX - par texboy69 - 30/09/2014, 06:26:06
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 06:26:13
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 07:53:54
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 08:11:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 08:35:47
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 08:46:39
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 08:54:57
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 10:12:28
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 10:22:15
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 12:15:56
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 17:34:35
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 18:05:35
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 24/09/2015, 16:00:22
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 24/09/2015, 16:12:44
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 24/09/2015, 16:45:06
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 24/09/2015, 16:53:06
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 24/09/2015, 17:07:43
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 17/03/2016, 21:09:09
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 18/03/2016, 10:46:01
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 18/03/2016, 11:08:04
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 18/03/2016, 16:31:40
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 16/11/2016, 15:01:40
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 16/11/2016, 21:25:10
RE: Gestion de LED en KNX - par cyril77 - 18/11/2016, 08:10:52
RE: Gestion de LED en KNX - par laurentja - 19/11/2016, 18:50:51
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 19/11/2016, 19:45:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 20/11/2016, 18:20:38
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 21/11/2016, 14:52:16
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 22/11/2016, 13:29:33
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 21/11/2016, 18:08:36
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 21/11/2016, 18:15:00
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 22/11/2016, 11:58:37
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 22/11/2016, 12:58:32
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 23/11/2016, 00:36:21
RE: Gestion de LED en KNX - par texboy69 - 23/11/2016, 09:29:53
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 23/11/2016, 14:31:32
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 23/11/2016, 15:53:13
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 28/11/2016, 12:05:31
RE: Gestion de LED en KNX - par filou59 - 28/11/2016, 19:18:54
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 28/11/2016, 21:19:15
RE: Gestion de LED en KNX - par filou59 - 29/11/2016, 02:07:07
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 29/11/2016, 06:36:48
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 03/12/2016, 17:23:19
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 03/12/2016, 17:36:34
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 03/12/2016, 18:29:30
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 03/12/2016, 23:55:26
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 06/12/2016, 18:21:29
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 07/12/2016, 12:46:41
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 08/12/2016, 07:49:56
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 08/12/2016, 09:58:01
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 08/12/2016, 18:06:39
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 13/12/2016, 16:40:38
RE: Gestion de LED en KNX - par Kevlille - 17/12/2016, 16:28:24
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 18/12/2016, 08:05:51
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 18/12/2016, 08:22:55
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 31/12/2016, 18:17:58
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 17/12/2016, 22:27:57
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 17/12/2016, 23:34:58
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 18/12/2016, 09:44:59
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 18/12/2016, 10:28:22
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 18/12/2016, 11:52:14
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 18/12/2016, 19:08:15
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 01:28:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 07:25:54
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 09:48:01
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 10:19:26
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 11:06:20
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 19/12/2016, 13:31:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 13:40:53
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 19/12/2016, 14:09:20
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 19/12/2016, 10:40:18
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 11:39:57
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 12:59:41
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 13:09:34
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 14:25:48
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 15:09:44
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 15:57:26
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 19/12/2016, 15:15:24
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 21/12/2016, 18:03:34
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 22/12/2016, 00:55:19
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 21/12/2016, 22:22:08
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 22/12/2016, 12:15:35
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 22/12/2016, 12:28:19
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 22/12/2016, 12:35:36
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 22/12/2016, 16:43:53
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 24/12/2016, 10:11:51
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 24/12/2016, 13:09:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 24/12/2016, 20:53:52
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 24/12/2016, 14:55:22
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 24/12/2016, 15:35:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 24/12/2016, 22:34:00
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 25/12/2016, 20:06:22
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 25/12/2016, 20:41:43
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 27/12/2016, 17:49:32
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 28/12/2016, 13:55:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 28/12/2016, 14:11:28
RE: Gestion de LED en KNX - par Kevlille - 27/12/2016, 18:12:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 27/12/2016, 19:20:12
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 27/12/2016, 19:34:55
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 27/12/2016, 18:19:20
RE: Gestion de LED en KNX - par filou59 - 28/12/2016, 11:11:33
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 29/12/2016, 11:48:26
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 31/12/2016, 18:28:01
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 27/12/2016, 18:56:41
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 28/12/2016, 08:58:02
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 28/12/2016, 10:56:32
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 28/12/2016, 14:55:08
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 28/12/2016, 18:18:25
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 29/12/2016, 11:44:43
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 22/10/2017, 23:29:26
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 06:09:01
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 23/10/2017, 07:50:27
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 08:34:43
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 23/10/2017, 10:44:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 12:02:12
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 23/10/2017, 12:15:41
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 12:30:53
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 12:32:43
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 24/10/2017, 23:09:56
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 25/10/2017, 05:50:56
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 25/10/2017, 08:39:02
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 25/10/2017, 11:44:53
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 25/10/2017, 16:53:39
RE: Gestion de LED en KNX - par Medbenk - 10/12/2017, 13:34:51
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 10/12/2017, 15:36:18
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 10/12/2017, 15:38:04
RE: Gestion de LED en KNX - par tocsin - 12/12/2017, 20:26:06
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 12/12/2017, 23:26:53
