Actuatueur pour radiateurs électriques
#5
Si c'est fait comme tu dis (radiateurs câblés directement au tableau), alors en effet KNX est une solution facilement utilisable (et au début tout du moins, limitée au tableau).
Il faut connaître le voltage et ampérage des radiateurs pour choisir l'actionneur idoine et confirmer/infirmer le besoin de relais de puissance. L'idéal serait de trouver la description technique des radiateurs. Il faut également vérifier si ce sont tous les mêmes ou si il y a des gros et des petits, ...
KNX est une norme qui spécifie le bus électriquement ainsi que les messages envoyés sur celui-ci. Il n'y a pas de notion de programmation horaire: il s'agit juste d'un composant KNX particulier qui envoie le télégramme qui va bien au moment opportun. Il s'agit donc de programmer (via ETS le cas échéant) le(s) composant(s) qui intègre(nt) la programmation horaire. Par exemple un Hager TX022.
Une alternative au programmateur horaire KNX est une "usine à gaz" type Gira Home/Facility Server, linknx, etc qui va permettre une programmation plus complète (au prix d'une complexité plus grande - environnement de configuration/programmation différent, etc.) Dans ton cas je ne pense pas que ce soit nécessaire: une intervention bi-annuelle sur le programmateur horaire devrait suffire.
RE: Actuatueur pour radiateurs électriques - par silverrcx - 11/01/2012, 06:11:12
