17/01/2012, 09:57:54
Je ne vais pas répondre à toutes tes questions.
Néanmoins concernant la question 2 : il existe des gabarits avec niveau à bulle. Par exemple chez legrand (en bas de page) http://www.legrand.fr/professionnels/boi...x_393.html
J'en ai aussi trouvé dans les magasins de bricolage : LM, Cas..
Puisque tu construits une maison passive (ou BBC) tu es sensible à l'étanchéité à l'air. Sur le précédent lien, tu verras en 2e position sur la page les boites d'encastrement Batibox Energy avec une membrane caoutchouc, ainsi que des obturateurs de gaine. J'ai pris ça chez moi : j'ai un vide de construction entre le fermacell et l'ossature bois de 6cm. Ca me permet de passer les gaines, etc ... Ce vide apporte aussi une petite isolation, il y a donc une différence de température entre la pièce et ce vide. Ces boites d'encastrement permettent d'apporter un plus au niveau isolation en evitant les flux d'air, surtout si les gaines passent ou vont de zones froides à des zones chaudes.
Si Kraven passe par là, je pense qu'il te dira la même chose : cable les prises en 2,5mm². Même si tu respectes la norme en 1,5mm (pour 5 socles maxi), c'est mieux de cabler en 2,5mm². Ca laissera aussi plus de souplesse si tu veux ré-agencer la répartition par disjoncteur.
