Prises, DCL, trous et nombres
(17/01/2012, 09:57:54)Coyotus a écrit : Néanmoins concernant la question 2 : il existe des gabarits avec niveau à bulle. Par exemple chez legrand (en bas de page) http://www.legrand.fr/professionnels/boi...x_393.html
J'en ai aussi trouvé dans les magasins de bricolage : LM, Cas..
Intéressant !
Citation :Puisque tu construits une maison passive (ou BBC) tu es sensible à l'étanchéité à l'air. Sur le précédent lien, tu verras en 2e position sur la page les boites d'encastrement Batibox Energy avec une membrane caoutchouc, ainsi que des obturateurs de gaine. J'ai pris ça chez moi : j'ai un vide de construction entre le fermacell et l'ossature bois de 6cm. Ca me permet de passer les gaines, etc ... Ce vide apporte aussi une petite isolation, il y a donc une différence de température entre la pièce et ce vide. Ces boites d'encastrement permettent d'apporter un plus au niveau isolation en evitant les flux d'air, surtout si les gaines passent ou vont de zones froides à des zones chaudes.
Le tableau est en zone chauffée/étanche, et je suis devant le frein vapeur (idem, vide de 6cm pour les gaines), donc je n'ai pas besoin d'être étanche. Mais j'envisage d'en utiliser dans les cloisons, où il y aura de la laine de bois ; ça limitera la poussière !
Frédéric
Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 17/01/2012, 08:47:42
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par Coyotus - 17/01/2012, 09:57:54
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 17/01/2012, 10:19:00
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 17/01/2012, 12:35:06
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par Coyotus - 17/01/2012, 13:18:45
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 17/01/2012, 21:00:16
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 19/01/2012, 08:38:27
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par Suricat - 19/01/2012, 09:36:04
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 19/01/2012, 09:51:15
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 19/01/2012, 10:08:02
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 19/01/2012, 10:35:11
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par tityann - 19/01/2012, 10:20:22
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par Suricat - 19/01/2012, 11:32:57
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 31/01/2012, 13:17:12
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 31/01/2012, 14:04:12
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 01/02/2012, 08:19:44
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 01/02/2012, 09:29:54
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 01/02/2012, 13:00:53
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par VincentG - 01/02/2012, 22:32:23
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 02/02/2012, 13:14:56
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 02/02/2012, 14:41:07
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 08/02/2012, 12:22:04
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 08/02/2012, 13:53:29
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 08/02/2012, 22:05:59
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 09/02/2012, 09:32:32
