Prises, DCL, trous et nombres
#7
(17/01/2012, 08:47:42)fma38 a écrit : 1) Dans la norme, lorsqu'il y a plusieurs prises sur un même socle, il y a un décompte en fonction du nombre. Par exemple, 2 prises sur une même socle ne comptent que pour 1 circuit. Si je comprend bien, c'est pour compter le nombre de circuits que l'on peut mettre sur un disjoncteur, c'est bien ça ? Mais du coup, est-ce le même décompte pour le nombre de prises effectives par pièces ?
Par exemple, pour la cuisine, il faut 6 prises, dont 4 sur le plan de travail. Si je mets des socles de 2 prises, j'aurai au total 3 socles comptés comme 3 circuits, donc ça passe sur le même disjoncteur (je câble en 1,5mm², donc 5 circuits max). Mais est-ce que j'aurai bien mes 6 prises demandées, ou juste 3 ?
Personne pour confirmer/infirmer qu'un bloc de 2 prises compte pour 1 circuit vis-à-vis du disjoncteur, mais pour 2 prises vis-à-vis du décompte par pièce ?
Frédéric
Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 17/01/2012, 08:47:42
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par Coyotus - 17/01/2012, 09:57:54
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 17/01/2012, 10:19:00
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 17/01/2012, 12:35:06
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par Coyotus - 17/01/2012, 13:18:45
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 17/01/2012, 21:00:16
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 19/01/2012, 08:38:27
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par Suricat - 19/01/2012, 09:36:04
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 19/01/2012, 09:51:15
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 19/01/2012, 10:08:02
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 19/01/2012, 10:35:11
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par tityann - 19/01/2012, 10:20:22
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par Suricat - 19/01/2012, 11:32:57
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 31/01/2012, 13:17:12
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 31/01/2012, 14:04:12
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 01/02/2012, 08:19:44
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 01/02/2012, 09:29:54
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 01/02/2012, 13:00:53
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par VincentG - 01/02/2012, 22:32:23
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 02/02/2012, 13:14:56
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 02/02/2012, 14:41:07
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 08/02/2012, 12:22:04
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 08/02/2012, 13:53:29
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par kraven - 08/02/2012, 22:05:59
RE: Prises, DCL, trous et nombres - par fma38 - 09/02/2012, 09:32:32
