25/01/2012, 11:49:26
J'ai prévu 4 zones d'éclairage variable dans la maison (spot encastrés dans le plafond avec spot led).
La variation devait se faire avec 4 luzen plus de Zennio qui fonctionnent impec avec de bonnes vieilles ampoules à incandescence.
Sur conseil du vendeur, les spots led de moins de 4W ne se dimment pas bien en 230V. Donc on achète un spot led 7w Phillips pour essayer. Résultat : variation saccadée.
Maintenant, je viens de découvrir le produit Lumento X4 de Zennio expressément dédié au dimmage des leds mais en 12 ou 24V (4 voies ou RGBW).
12V ce ne sera pas possible car ça limite la puissance à 30W par zone (2,5A par voie du lumento). Or j'ai 6 spots par zone, à 7W le spot = 42W >30W c'est trop !!!
Or le vendeur a du mal à trouver des spots leds en 24V.
Quelqu'un a-t-il une expérience en dimmage de led 230V ou 24V pour m'aider à y voir plus clair ?
Je précise que le transfo 230V et le lumento seront dans l'armoire électrique d'où part du 2.5mm² sur 15-20m vers les différentes zones d'éclairage.
Est-ce une configuration acceptable en 24V ?
Si une solution existe pour dimmer proprement des leds en 230V, je suis preneuse car à la base je voulais éviter de chipoter avec un transfo !
