Dimmer des spots leds
Je viens de regarder la doc du Zennio. D'après ce que je comprend, il régule en *tension* (en PWM). Or, une led, ça se régule en *courant* !!! Certes, il existe des leds 12V. Mais il y en a 2 types :
- les bandeaux de leds : ici, la limitation de courant se fait par de bêtes résistances (I = U / R)
- les ampoules de puissance : généralement, il y a une circuiterie plus complexe qui régule le courant (en hachant la tension d'entrée, tout en surveillant le courant qui traverse la led)
Dans le premier cas, si tu fais varier la tension, le courant va varier aussi, et le Zennio marchera. Le seul souci, c'est qu'à une tension donnée, suivant la température de la led et des résistances, le courant va changer, et donc la luminosité aussi. Bon, pas énormément, certes. Et la puissance est très limitée, sinon on dissipe tout dans les résistances. C'est plus fait pour de la déco.
Dans le second cas, tant que la tension est suffisante, l'électronique arrive à réguler le courant à la valeur nominale, et
la luminosité est maxi. Dès que la tension passe sous un seuil (qui dépend de la tension inverse de la led), il n'arrivera plus à réguler au courant nominal, et le hacheur restera fermé. Donc on aura effectivement une gradation de luminosité (en gros, on retombe sur le fonctionnement précédent). Mais le souci, c'est que tu ne maîtrises absolument pas le seuil, qui dépend de la led (ou les leds, s'il y en a plusieurs en série). Donc le Zennio fonctionnera mal dans ce cas. Il ne changera la luminosité qu'entre 0 et 30% de la commande (valeurs arbitraire), la led étant au maxi dès 30% (dépend du seuil).
Les électroniques qui régulent en courant (second cas ici), peuvent aussi faire de la gradation. Mais dans ce cas, on ajoute simplement une entrée PWM (ou quelque fois analogique), qui va faire varier la tension de référence utilisée en interne pour la lecture du courant. En jouant dessus, on modifie donc le courant, et donc la luminosité. Et ce quelle que soit la tension d'alimentation, tant qu'elle reste au dessus du seuil d'allumage de la ou des led(s).
Bref, il manque encore des produits KNX pour le pilotage des leds : genre un module qui régulerait directement en courant en sortie. On y collerait derrière une ou plusieurs leds (en série si plusieurs) brutes, on règlerait le courant nominal (350, 700, 1000 voir 1500mA sur les dernière leds), et lui ferait la variation 0-100% -> 0-Imax.
Pour l'instant, on cascade plein d'électroniques qui n'ont pas été prévues pour fonctionner ensemble : bonjour le merdier ! Sans parler des durées de vie qui vont se casser la gueule ; le constructeur donne les 15000h de fonctionnement au courant nominal ; si on est au dessus, comme ça peut facilement être le cas avec les trucs à simples résistances, ça va chuter très vite. Plus les problèmes de dissipation de chaleur, qui jouent aussi un grand rôle sur la durée de vie.
Maintenant, pour en revenir à ton problème, si tu parts sur des leds avec de simples résistances, pour du 24V, tu prends simplement 2 trucs 12V que tu mets en série... Mais je ne sais pas si ça existe en type spot (j'en doute). Faudrait en démonter un pour voir.
Pour le moment, les leds, c'est le bordel complet. Pour ma part, je reste sur de l'halogène et basse conso (beurk), et je verrai plus tard, quand tout ça aura un peu mûri (côté technique, et côté prix, car y'a du foutage de gueule, là aussi) !
Au passage, je ne vois pas bien en quoi le module Zennio est réservé aux leds... Je suis quasi sûr qu'il marche sur des spots halogène classiques, puisqu'il ne fait que varier la tension de sortie.
Frédéric
Dimmer des spots leds - par Lilipuce - 25/01/2012, 11:49:26
RE: Dimmer des spots leds - par Suricat - 25/01/2012, 11:56:40
RE: Dimmer des spots leds - par fma38 - 25/01/2012, 13:15:39
RE: Dimmer des spots leds - par Lilipuce - 25/01/2012, 14:55:18
RE: Dimmer des spots leds - par seb@leon - 25/01/2012, 13:18:13
RE: Dimmer des spots leds - par fma38 - 25/01/2012, 13:51:01
RE: Dimmer des spots leds - par seb@leon - 25/01/2012, 14:01:42
