Je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre et qui me prend bien la tête. Je vous l'expose ici dans l'espoir que vous pourrez me donner une piste pour y remédier. Je suis conscient de la difficulté que peut induire cette approche, mais je vais essayer d'être aussi précis que possible.
Vous pouvez voir mon installation dans la présentation que j'en ai faite ici !
J'essaye, en vain, de programmer la commande des stores dans ETS4 (4.0.7) avec un module Theben JMG 4S + JME 4S + JME 4S. J'ai attribué à ce module l'adresse de bus 1.1.32. J'ai configuré les groupes et lui ai attribué les adresses nécessaires pour chaque objet de communication selon la documentation KNX de Theben pour ce produit (JMG 4S KNX Manual).
Mon problème est simple : Impossible de faire bouger le store en utilisant les adresses de groupe correspondantes !!!
Prenons un exemple concret :
Dans ce manuel, il est dit (page 8) :
• Objets 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 "Montée/Descente"
Monter les volets / stores avec "0" et les baisser avec "1".
• Objets 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56 "Pas/Stop"
Lorsque l’entraînement se déplace, il s'arrête s'il reçoit un télégramme Pas/Stop.
Si à ce moment l’entraînement est arrêté, les stores exécutent alors une courte inclinaison des lamelles (Pas).
Pour les autres types d’entraînement, la position actuelle est adaptée vers le bas ou vers le haut en fonction du sens du pas défini.
Le sens du pas est différent selon qu’un "0" ou un "1" a été envoyé sur l’objet.
Si le nombre de pas paramétré pour un retournement complet des lamelles est atteint, aucun pas n’est exécuté.
• Objets 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 "% Hauteur"
Amener les volets / stores à une hauteur précise.
La consigne est exprimée en %.
0% ... 3% = fin de course supérieure
100% = fin de course inférieure
Peut être verrouillé par l’objet Confort Automatisme (voir ci-dessous).
Si la position d’arrivée est trop proche (c.à.d. pendant la phase d’inclinaison des lamelles), alors l’instruction est supprimée.
• Objets 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 "% Lamelle"
Définition d’une inclinaison précise des lamelles en %
J'ai mis en gras les objets concernés par le store que j'essaye de commander, soit celui branché sur la sortie C4 du 2ème module (le 8ème en comptant de gauche à droite depuis le premier module !
Je précise que le store fonctionne (en montée et en descente) si j'utilise les boutons directement présents sur le module lui-même. Question câblage, tout est donc OK...
Dans le mode d'emploi (disponible ici), il est décrit au point "6.0 Mise en service" la procédure pour déterminer l'inclinaison complète des lamelles pour les stores. Or, même après avoir suivi cette procédure, cela ne fonctionne toujours pas (je pense d'ailleurs que cette procédure n'a rien à voir dans mon problème !)
J'ai configuré les adresses de groupe suivantes :
11/2/21 : correspond à l'objet 35, soit une information sur 1bit de montée/descente (1 pour monter et 0 pour descendre).
11/2/121 : correspond à l'objet 36, soit une information sur 1bit de pas/stop (fonctionnement selon description ci-dessus).
12/2/21 : correspond à l'objet 37, soit une information sur 8bits (1byte) de % Hauteur (0% pour la position haute et 100% pour la position basse).
12/2/121 : Correspond au retour d'information de l'objet 37 afin de connaître la position du store.
13/2/21 : correspond à l'objet 38, soit une information sur 8bits (1byte) de % Lamelle (0% pour la position horizontale/ouverte et 100% pour la position verticale/fermée).
13/2/121 : Correspond au retour d'information de l'objet 38 afin de connaître la position des lamelles.
Si, depuis ETS4, je demande les "Informations participant" pour l'adresse de bus 1.1.32, j'obtiens ceci :
![[Image: KNX0-1131-info.jpg]](http://www.diego-net.com/Images/KNX0-1131-info.jpg)
...et pour les objets 35 à 38, je constate que les adresses de groupe ont correctement été attribués :
![[Image: KNX0-1131-objet35.jpg]](http://www.diego-net.com/Images/KNX0-1131-objet35.jpg)
Au niveau des paramètres, j'ai configuré la sortie comme "store" et changé le temps de descente selon ma propre mesure, soit 65 secondes. J'ai laissé tous les autres paramètres avec leur valeur par défaut.
Je sais également que le coupleur de bus peut parfois poser problème si les adresses de groupe sont modifiées, j'ai donc retéléchargé l'application dans les deux coupleurs de mon installation afin d'écarter tout problème de ce genre.
A la page 9 du "Manuel KNX" il est écrit, dans la rubrique -Objets 64, 65, 66 "Sécurité centrale 1, 2, 3"- que les objets de sécurité doivent être réinitialisés après un téléchargement. J'ai donc créé des adresses de groupe pour ces trois objets et leur ai donné la valeur "0" depuis le "Moniteur de groupes". J'ai répété cette procédure avant chacun de mes tests afin de m'assurer que la sécurité et bien désactivée !
Ceci dit, comme la prise en charge de la sécurité est désactivée au niveau du module, je ne pense pas que cela puisse être lié au problème. Mais au point où j'en suis ???
En utilisant les boutons physiques sur le module de commande, j'ai fait descendre le store afin qu'il soit complètement fermé (tout en bas avec les lamelles verticales).
J'utilise alors le "Moniteur de groupes" d'ETS4 pour tester ma configuration :
Je choisi l'adresse de groupe 11/2/21 et lui envoie un ordre d'écriture avec la valeur 0 (pour qu'il monte), mais rien ne se passe !
J'ai également essayé l'inverse en remontant complétement le store et en écrivant la valeur 1 sur l'adresse de groupe. Il ne bouge toujours pas !
J'ai pensé à un problème avec le module et j'ai fait le même test avec le module 1.1.31 et j'obtiens le même résultat : Le store bouge avec les commandes manuelles et ne réagit pas aux commandes sur son adresse de groupe. Je précise que le mode "manuel" n'est jamais actif sur le module (ce qui pourrait effectivement bloquer les commandes sur les adresses de groupe !)
Désolé pour la tartine, mais si vous avez la moindre suggestion, je suis preneur.
