Gestion chauffage : poêle - ballon tampon - nourrice
Le moins compliqué est de laisser ton poêle faire sa petite vie avec sa régulation interne afin de chauffer de l'eau dans ton ballon tampon éventuellement couplé à une sonde extérieur afin de faire varier la température dans celui-ci en fonction des conditions climatiques
A la sortie de ton ballon tampon tu mets des circulateurs à débit variable pour chacune de tes nourrisses.
Ensuite arrive la regul avec le knx. Le Z38i est un bon choix car il dispose d'une sonde interne et de 2 thermostats indépendants. Tu peux donc gérer 2 zones avec a la condition de mettre une sonde dans la seconde zone.
Tu mets des vannes sur chaque départs de tes collecteurs. A chaque fois qu'il y a une demande de chauffe les moteurs sur les nourrisses vont s'ouvrir et donc les circulateurs vont accélérer car ils cherchent à maintenir une pression d'eau constante (c'est simplifié la) dans ton réseau de chauffage. Du coup ton eau reviendra plus froide et ton poêle va se mettre en route pour maintenir la température dans ton ballon tampon. Et ainsi de suite.
A+
RE: Gestion chauffage : poêle - ballon tampon - nourrice - par kraven - 09/02/2012, 11:21:46
