cable eib et courants forts dans la même gaine ICTA
#9
Pour la section de gaine, il faut juste rester en dessous de 1/3 de la section utile. Dans du 20mm, tu peux passer 6 fils de 1,5mm². Donc 2 fils de 1,5mm² et un câble KNX, c'est peut-être OK (faut que le câble KNX fasse moins de 6,5mm de diam.).
Frédéric
RE: cable eib et courants forts dans la même gaine ICTA - par fma38 - 20/02/2012, 19:35:04
