Gestion chauffage : poêle - ballon tampon - nourrice
#28
Ok donc si je résume pour du résidentielle c'est bien ce que je disais si on ne pilote pas la chaudière on ne grève pas la note qui est de toute façon en B, par contre pour du non résidentielle il faut piloter la chaudière et c'est juste ce que tu dis avoir une supervision de l'ensemble de la GTB pour obtenir le A.
Synco living ou non le problème reste le même le pilotage de la chaudière que ce soit par protocole ou TOR, c'est bien là que le bas blesse, il n'existe pas ou peu de fabricant enclin à partir sur un protocole bien défini que ce soit KNX, OpenTherm ou autre et donc bien souvent on se retrouve à utiliser de TOR et "bricoler" quelque chose.
En tout cas c'est bien d'avoir un chauffagiste aussi pointu que toi et tu dois le constater souvent des gens comme toi c'est bien rare.
Ma société
RE: Gestion chauffage : poêle - ballon tampon - nourrice - par seb@leon - 23/02/2012, 16:17:57
