projet maison domotique
#15
Le modules theben sont au top et la série MIX permet de coupler différents modules ensemble, ce qui peut dans bien des cas diminuer la facture. Et la série Mix2 le BCU est séparable donc si problème tu peux toujours prendre le BCU et testé sur une platine de test, ou si défectueux rien n'a décabler tu remplace juste le BCU.
Ma société
projet maison domotique - par matthcath - 19/02/2012, 22:53:26
RE: projet maison domotique - par ccaramel - 20/02/2012, 14:00:23
RE: projet maison domotique - par lachemou - 20/02/2012, 15:04:53
RE: projet maison domotique - par clément P - 20/02/2012, 17:38:05
RE: projet maison domotique - par Suricat - 20/02/2012, 18:36:56
RE: projet maison domotique - par Coyotus - 21/02/2012, 08:52:28
RE: projet maison domotique - par Suricat - 21/02/2012, 10:34:00
RE: projet maison domotique - par Coyotus - 21/02/2012, 10:50:28
RE: projet maison domotique - par seb@leon - 21/02/2012, 11:12:51
RE: projet maison domotique - par ccaramel - 22/02/2012, 12:47:53
RE: projet maison domotique - par Suricat - 22/02/2012, 14:15:15
RE: projet maison domotique - par matthcath - 24/02/2012, 21:02:42
RE: projet maison domotique - par Suricat - 25/02/2012, 09:47:11
RE: projet maison domotique - par ccaramel - 26/02/2012, 01:01:50
RE: projet maison domotique - par seb@leon - 27/02/2012, 08:20:03
