Photos borniers Wago Topjob s
#14
Je me permet d'utiliser ce fil, puisqu'il concerne les bornier WAGO.
En relisant ce fil, je m'aperçois que je n'ai pas fait comme il fallait pour l'arrivée de mes câbles sur les borniers.
En fait, j'ai fait un groupe de bornier pour chaque gaine ; ce groupe comporte donc 1 ou plusieurs bornes grises (phase), 1 bleue et 1 vert/jaune. Et je répète ça pour chaque gaine.
J'ai juste pris la peine de mettre côte-à-côte les gaines qui seront connectées sur un même circuit (disjoncteur).
Mais du coup, je ne peux pas faire tous les ponts que je pensais faire, car il n'y a que 2 rangées pour les jumpers. Je dois déjà inter-connecter les neutres, et pour ça, il me faut des jumpers à trous. Or il n'existe pas de jumpers assez longs ; du coup, je suis obligé d'utiliser les 2 rangées (un coup d'un côté, un coup de l'autre). Cf schéma. Et comme il faut faire un peu la même chose pour les phases, ça coince. Sans parler du fil pilote pour le chauffage !
Bref, je m'y suis pris comme un plouc. Enfin, peut-être pas, car je trouve que cette façon de faire est plus clean. Mais elle manque de souplesse.
Une première idée, un peu moisie (sans doute ce que je ferai pour le consuel), c'est d'utiliser des borniers volants de jonctions, en récupérant la connexion normale de gauche. Ça va faire des fils volants, mais ça marche. Et c'est à la norme.
Une autre idée est d'ajouter un autre étage de bornier, pour grouper ce que je n'ai pas pu grouper ici. Genre les neutres sont pontés dans le premier tableau de bornier, ainsi que les phases d'un même socle de prises (j'ai systématiquement des blocs de 2 ou 3 prises, voir 4, et à chaque fois, autant de fils de phase) tant que je ne dois pas les piloter de manière indépendante. Je tire ensuite chaque fil de phase (pré-groupées, donc) à un second bornier, où je peux à nouveau ponter celles qui vont ensemble. Bof.
Si vous avez d'autres suggestions...
Frédéric
Photos borniers Wago Topjob s - par Philippe Collignon - 18/04/2011, 21:34:22
RE: Photos borniers Wago Topjob s - par fma38 - 03/04/2012, 12:07:07
RE: Photos borniers Wago Topjob s - par kraven - 03/04/2012, 16:14:45
RE: Photos borniers Wago Topjob s - par fma38 - 03/04/2012, 23:25:13
Photos borniers Wago Topjob s - par David Aussillou - 19/04/2011, 08:23:39
Photos borniers Wago Topjob s - par Philippe Collignon - 19/04/2011, 08:42:57
Photos borniers Wago Topjob s - par bbreton - 19/04/2011, 21:11:16
Photos borniers Wago Topjob s - par Arnaud Cognard - 19/04/2011, 21:15:00
Photos borniers Wago Topjob s - par Philippe Collignon - 19/04/2011, 21:30:10
Photos borniers Wago Topjob s - par Philippe Collignon - 19/04/2011, 21:32:11
Photos borniers Wago Topjob s - par bbreton - 20/04/2011, 18:07:56
Photos borniers Wago Topjob s - par Philippe Collignon - 20/04/2011, 21:53:32
Photos borniers Wago Topjob s - par Frédéric - 21/04/2011, 08:34:10
Photos borniers Wago Topjob s - par Charles Delorme - 24/04/2011, 22:29:01
Photos borniers Wago Topjob s - par Philippe Collignon - 25/04/2011, 00:19:40
Photos borniers Wago Topjob s - par jmr - 26/04/2011, 06:22:23
