Piloter un radiateur électrique avec un variateur
#7
Ok, mais comment chauffer sans bruit, sans lumière, ou sans odeurs ? Wink
Le problème du chauffage, dans mon cas, est un peu particulier, puisque je suis dans une maison passive. Les besoins sont donc extrèmement faibles. En fait, c'est plus l'eau chaude qui bouffe de la puissance...
Sinon, pour les problèmes de sécurité évoqués plus haut, les radians un peu anciens, que j'ai démonté il y a quelques temps dans la maison de location, avaient, en plus de l'électronique de régulation, des simples thermo-contacts pour gérer la surchauffe. Car l'électronique aussi peut déconner. Donc un système comme ça serait suffisant, et compatible avec de la variation.
Je pense que la solution la plus simple est de shunter la régulation en récupérant juste les contacts de la résistance (en conservant ou ajoutant le thermo-contact). Voir même faire un système pour basculer d'un système à l'autre (au cas où).
Frédéric
RE: Piloter un radiateur électrique avec un variateur - par fma38 - 21/04/2012, 07:54:18
