tbb004 - releve compteur gaz et eau
il est indiqué ceci dans la doc
émetteurs d’impulsions à raccorder :
- type de sortie compteur : contact libre de potentiel à fermeture,
- contact relais reed, transistor, optocoupleur (! dans ce cas,
- respecter la polarité des entrées)
- impulsion : durée mini 6 ms, période mini 120 ms soit
- une fréquence maximale de 1 impulsion toutes les 120 ms.
45
garantie du domaine de tension TBTS du bus
 dans le cas d’une alimentation secteur 230 V :
 - isolation renforcée 4 kV entre l’alimentation secteur 230 V
 - (bornes 1 et 3) et le bus
 - et les bornes des entrées
 dans le cas d’une alimentation continue 12 V ... :
 - cette alimentation doit présenter au moins une isolation simple
 - 2 kV par rapport au réseau 230 V et au bus
 - il faut que l’isolation entre les bornes des émetteurs et le
réseau
 - 230 V soit au moins une isolation simple 2 kV
 le produit répond aux normes de distance d’isolement et d’immunité
 aux perturbations.
 Caractéristiques constructives : CEI 65, CEI 801-2/-4/-5
prise en compte de l'impulsion
6 ms
120 ms
il faut donc veiller à ce que le calibre de l’émetteur installé soit
en rapport avec la consommation de l’installation.
- le calibre de l’émetteur d’impulsions (nombre de kWh, de litres
- ou de m3 par impulsion) doit être en rapport avec la consommation
- réelle de l’installation. Ceci permet de réduire sensiblement
- le nombre de messages émis sur le bus (exemple : pour une
- consommation de 500 kWh, éviter un calibre de 1 impulsion /
- Wh)
- l’émetteur doit être conforme à la norme DIN 43864.
Autre question au passage : Si je comprends bien, je peux deja l
alimenter en 230 V directement... et pas forcememnt via le bus?
Merci à vous.
On 14 juil, 10:34, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> salut a tous,
> j'ai trouvé ca sur le net, et ca m'intrique :http://misterhouse.wikispaces.com/Thorsten%27s+HA+Webinterface: ce
> fil qui part du compteur gaz (j'imagine que c du 1-wire) ? savez si en
> france c'est possible et autoriser ?
> quant a moi, j'ai ceci : 4 entrées impulsionnelles mod.Hager TB004
> (http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/02...ERIE_TB/TB
> %20004/TB%20004.pdf). ). Quelqu'un saurait il comment je dois plugger
> ce produit ? de quoi ai je besoin pour le releve gaz , eau ?
> Merci.
> Arnaud
tbb004 - releve compteur gaz et eau - par chitloft - 14/07/2010, 09:34:08
tbb004 - releve compteur gaz et eau - par chitloft - 14/07/2010, 09:38:45
