Z38I Chaudière Gaz
c'est une chaudière gaz basique, lorsque l'on ferme le contact sec elle se met en chauffe et active le circulateur, l'eau n'est pas à température constante donc il faut un certain temps entre l'activation du contact et que le radiateur soit à température. Il ni a pas de de thermostatique sur les radiateurs.
Z38I Chaudière Gaz - par domo76 - 23/04/2012, 15:58:26
RE: Z38I Chaudière Gaz - par kraven - 23/04/2012, 16:07:20
RE: Z38I Chaudière Gaz - par domo76 - 23/04/2012, 16:13:03
RE: Z38I Chaudière Gaz - par kraven - 23/04/2012, 16:21:20
RE: Z38I Chaudière Gaz - par domo76 - 23/04/2012, 16:26:28
RE: Z38I Chaudière Gaz - par kraven - 23/04/2012, 16:29:34
RE: Z38I Chaudière Gaz - par domo76 - 23/04/2012, 16:47:19
RE: Z38I Chaudière Gaz - par Suricat - 23/04/2012, 17:42:40
RE: Z38I Chaudière Gaz - par kraven - 24/04/2012, 07:11:52
RE: Z38I Chaudière Gaz - par domo76 - 24/04/2012, 07:58:39
