AUTOMATISMES KNX DEDIES A LA PROTECTION SOLAIRE
#6
Oui et non Confused
Il faut comprendre que l'orientation des lames est réalisé sur 1/2 tours de moteurs, passé ce 1/2 tours de moteurs on "embraye la montée ou la descente du stores.
Il n'y a donc quasiment aucun décalage sur l'orientation de deux stores cote à cote (à condition qu'il soit de modèle équivalent) si les BSO sont différents, Idea on peut toutefois spécifiés pour les sorties moteurs le type de BSO qui équipe le moteur pour adapter au mieux l'ordre d'orientation attribué aux moteurs.
Attention une autre info qui peut être util, si effectivement la gestion principal et l'ensolleillement, il y a aussi la protection du produit (vent et suivant certains BSO la protection aux gel/neige)
(10/05/2012, 14:35:45)fma38 a écrit : Ça veut dire que tout est basé sur le timing de montée/descente ? J'ai plusieurs fois lu/entendu que ça finit toujours par se décaler. Surtout pour gérer l'inclinaison des lames, ce qui est quasi la seule chose à piloter pour la protection solaire, et qui demande quand même d'être précis...
RE: AUTOMATISMES KNX DEDIES A LA PROTECTION SOLAIRE - par AURENSAN HERVE - 10/05/2012, 15:19:06
