AUTOMATISMES KNX DEDIES A LA PROTECTION SOLAIRE
#16
Effectivement, il n'existe pas de capteur de direction de vent "girouette", et cela pour plusieurs raison:
Si l'on étudie les "perturbations dues aux vent" sur un batiment, on se rends vite compte qu'entre les vents dominants, ascendants, descendants, tournants, ...Confused Bref, c'est trés compliqué, trés trés changeant et donc quasi impossible de détecter correctement !
Donc la plupart des constructeurs ne proposent pas de "girouette" et ce qui en proposent ne doivent pas en vendre beaucoup...
Une autre raison c'est que l'on veut detecter des vents "violents" et donc normallement rares, donc le fait que l'ensemble des stores remontent et moins problèmatiques !
Enfin ,bien évidemment à condition que ce capteur de vent soit correctement installé et réglé en fonction des produits à protéger, cela peut paraitre évident et pourtant je peux vous assurer que ces rarements le cas !
Si l'on parle que des BSO, il faut savoir que chaque BSO à des tenues aux vents différentes (conception, matériaux, dessin des lames), le facteur déterminant est bien sur sa surface total (plus elle est grande est moins la tenue aux vent est élevé), mais d'autres paramétres interviennent (situation du batiment, zone géographique,hauteur par rapport au sol,distance du vitrage,...).
Pour finir un capteur vent étant un élement de sécurité, il est considéré dans les automatismes de sécurité, il sera donc prioritaire sur l'ensemble des commandes et non "débrayables temporairement".
Il faut le considérer comme une solution pour protéger vos protections solaires mais il peut être dérangeant au quotidien si mal réglé (remonter des stores de manières intempestives).
Bref, il faut choisir; Soit on privilégie le "tout confort" de l'utilisateur (capteur d'ensoleillement, horloge,...), soit la perennité de son installation avec une priorité à la sécurité des produits (vents, pluies, gel,...) Bref comme souvent, il faut se poser les bonnes questions et faire son choix consciemment Wink
RE: AUTOMATISMES KNX DEDIES A LA PROTECTION SOLAIRE - par AURENSAN HERVE - 14/05/2012, 15:22:39
