21/05/2012, 07:54:56
c'est un capteur radio 868 MHZ (alimentaton par pile), capteur 3 dimensions, pas compatible KNX
ou alors il y a moyen de "bricoler" car il existe des récepteurs radio compatibles qui possédent des contacts secs (monté / descente).
Il existe le même capteur chez Somfy en 432 MHZ...
Mais ces capteurs sont à utilisé uniquement sur stores bannes !
Pour le reste des protections solaires, il faut utiliser des capteurs de vents plus traditionnel.
ou alors il y a moyen de "bricoler" car il existe des récepteurs radio compatibles qui possédent des contacts secs (monté / descente).Il existe le même capteur chez Somfy en 432 MHZ...
