13/06/2012, 10:20:28
Personne n'as répondu alors si cela peut encore aider...
Bon ta question n'est pas très clair, donc voici ma réponse en espérant quel t'apporte une réponse ?
Concernant l'alimentation d'un VR, BSO ou tout autre fermeture electrique en domotique on peut faire beaucoup de chose, à savoir que l'on peut avoir plusieurs points de commande (inter mural) pour commander un ou plusieurs fermetures.
On peut avoir un seul inter pour piloter simultanément plusieurs fermetures
Concrétement dans une pièce équipé de 5 VR, avec de la domotique on pourras avoir 5 inter sous chaque fermetures (on parle ici de commande individuel), on pourras mettre un inter à l'entré de la pièce qui piloteras simultanément les 5 fermetures (on parle ici de commande de groupe), si on a plusieurs pièces avec plusieurs VR, on peut ajouter un inter pour piloter simultanément plusieurs pièces par zones ou facades (on parle ici de commande de zones ou de sous groupe), enfin on peut mettre un dernier inter ou inter / horloge qui piloteras simultanément l'ensemble des VR de l'ensemble du batiment (on parle ici de commande générale).
Concernant le consuel, je pense qu'il n'y a pas spécifiquement de rapport, le consuel vérifie l'architecture electrique général (distribution et protection de l'installation), donc pas d'obligation concernant les boites de dériv, enfin je pense
Bon courage pour l'ensemble de vos projets...
(03/04/2012, 19:51:32)bendangers a écrit : Bonsoir, dans le même esprit :
Vis à vis du Consuel, avec les volets électriques en domotique (Donc pas de commande à coté de chaque fenêtres)
Comment câbler les volets
Est il obligatoire de mettre des boites de dérivation à coté de chaque moteur ?
